Gendrick
Joined: 11 Feb 2008 Posts: 8 Location: MATURIN, VENEZUELA
| Unir caracteres en una variable |
Posted: Mon Feb 11, 2008 10:32 am |
Quisiera que me ayudaran a introducir en la
variable Dato
los caracteres de alguna de las palabra que
componen la oración, GRACIAS
| Code: | #include <16f876A.h>
#fuses NOPROTECT,NOCPD,NOLVP,NOWDT,XT
#include <string.h>
#include <input.c>
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
//char Dato[16];
void SepararPalabras (char *Entrada) //[35])
int Inicio; /* Señalará la posición de comienzo de una palabra */
int Pos; /* Usaré esta variable para irrecorriendo el vector */
char Dato[16]; // los datos se pueden cambiar no lo poscion de mem
char K[8]; //="Paz"; //Con [4]imprime Hasta la mesa, sin [4]imp la P
Pos = Inicio = 0; /* Comienzo en el principio del vector */
do{
/* Si encuentro un caracter espacio punto o fin de texto,
llegué al final de una palabra */
if (Entrada[Pos] == ' ' || Entrada[Pos] == '.' || Entrada[Pos] == 0)
//if (Entrada[Pos] == '.')
/* Me fijo que la palabra no empiece y termine en la misma
posición, lo que ocurriría si el string estuviese vacío o si
hubiesen varios espacios juntos */
if (Inicio != Pos)
/* Imprimo uno a uno los caracteres de la palabra */
while (Inicio < Pos)
strcpy(Dato, Entrada[Inicio]); //[Inicio]);// se imprimio Entradas
printf ("%c", Entrada[Inicio]);
++Inicio;
/* Salto al siguiente renglón */
printf ("\n\n\r");
/* Señalo el comienzo de la siguiente palabra */
Inicio = Pos+1;
++Pos;
}while (Entrada[Pos-1] != 0);
// Hsta aqui el programa trabaja bien
// Quisiera unir los caracteres pero me inprime unos cracteres erroneos
//strcpy(K, *Entrada[0]);
//strcpy(Dato, "Entrada");
//*Entrada[2]);
strcat(Dato, Entrada[3]); //la mes escribio con 3 y 4
strcat(Dato, Entrada[4]);
strcat(Dato, Entrada[2]);
printf ("%s", Dato);
delay_ms(500); //++K;
char Texto[35] = "el gato esta arriba de la mesa.";
printf ("Las palabras que componen la oracion '%s' son:\n\r", Texto);
SepararPalabras (Texto);
//printf ("%s", Dato);// Aqui se imprime dos basura
