Tired of RAM problems (several PICs) |
Posted: Fri Oct 28, 2005 12:10 am |
I'm using PCWH Compiler (PCB/PCM 3.222 and PCH 3.219), and I'm working with several types of PICs. I'll only expose the RAM problems I have with PIC16F917, because I've the same problem with my other PICS (PIC18F8490, for example):
have a configuration.h where I define all the global variables I use. It depends where I define that variables that it works fine or not. For example:
#define tiempo_antirebotes 2
#define skew_reloj 3030
#define bot_ctrl_out pin_b3
#define bot_clk_out pin_c5
#define bot_data_out pin_d2
#define secuencia_pitido_subir 1
#define secuencia_pitido_bajar 10
#define secuencia_pitido_planta 20
#define UNCICLO delay_us(200);
#define MEDIOCICLO delay_us(100);
#define CUARTOCICLO delay_us(50);
#define tiempo_colocacion 100
#define tiempo_led_can 6
#define tiempo_funcion 7
#define ack 0b10101010
#define num_retx 16
#define tiempo_retx 6
#define num_max_retx_can 64
#define apagar_todos 90
#define boton_pulsado_cabina 91
#define boton_2 2
#define boton_1 1
#define boton_3 4
#define boton_4 8
#define pitido_botonera 128
enum {mensaje_fotocelula1,mensaje_fotocelula2,mensaje_fotocelula3,mensaje_peso_ochenta,mensaje_peso_cien,
mensaje_pulso_subir,mensaje_pulso_bajar,mensaje_pextra1,mensaje_pextra2,mensaje_abrir_puertas1,mensaje_pedir_tiempo_reapertura,estado_inicial,
mensaje_reloj_techo,mensaje_peticion_cierra_puertas,luz_cabina,mensaje_boton_abre_puertas,
mensaje_techo_exceso_carga,mensaje_sonido_llegada,mensaje_zumbador,
inversion_y_detecta_placas_CPR,parpadeo_todos_menos_1_planta,parpadeo_1_planta,apagar_todos_menos_1_planta,encender_todos_menos_1_planta,
encender_1_planta,apagar_1_planta};//,apagar_todos,boton_pulsado_cabina}; /* Mensajes al techo */
int buffer_state=0;
//VARS reloj
int segundo,minuto,hora,dia,mes,anio;
int veces_arrancado;
int cuenta_reloj;
boolean apagar=false;
boolean exceso_carga=false;
boolean encendido_pitido=false;
int temporizador_pitido;
int secuencia_pitido;
int contador_cierra_puertas;
int16 tiempo_bloqueo_reapertura_puertas;
int temporizador_led_pesacargas;
int1 boton_pulsado;
int timer_foto1,timer_foto2,timer_foto3,timer_ochenta,timer_cien,timer_ps,timer_pb,timer_pextra,timer_pextra2,timer_cierra_puertas,timer_abre_puertas;
boolean estado_anterior_foto1=0,estado_anterior_foto2=0,estado_anterior_foto3=0,estado_anterior_ochenta=0,estado_anterior_cien=0,estado_anterior_ps=0,estado_anterior_pb=0,estado_anterior_pextra=0,estado_anterior_pextra2=0,estado_anterior_cierra_puertas=0,estado_anterior_abre_puertas=0;
//BOTONERAS
//CONTROL_PLACAS
int numero_de_plantas;
int1 aux_bit_control;
int timer_led_can,timer_zumbador,timer_simulacion_boton;
int numero_de_placas_detectadas,numero_de_placas_detectadas_anterior;
int senti_acude;
int planta_senti_acude;
int aux_led_salida;
int1 ctrl,clk;
int funcion_botonera=0;
int temporizador_funcion=tiempo_funcion;
int estado_secuencia;
int1 enviar_mensaje_techo=0;
int1 modo_funcionamiento;
int1 activada_funcion=0;
//VARIABLES CANBUS
int timer_led;
int donde_insertar;
int num_rtx_bajo_nivel;
int1 mensaje_es_respuesta;
int1 recibida_inicializacion_cpu;
int1 seleccionado_buffer_tx;
#define MAX_PLACAS 13
#define TAM_BUFFER 8
//CONTROL_PLACAS
int mensaje[8];
int buffer_txcan[TAM_BUFFER][10];
int estado_pulsadores[MAX_PLACAS];
int salida_datos[MAX_PLACAS];
if I compile like this, I get 76% ROM and 52% RAM, but the "salida_datos[]" array is crushed during the execution of the program.
but if I change the conf.h like that:
#define num_retx 16
#define boton_2 2
#define boton_1 1
#define boton_3 4
#define boton_4 8
int buffer_state=0;
//VARS reloj
int cuenta_reloj;
int1 boton_pulsado;
//BOTONERAS
//CONTROL_PLACAS
int senti_acude;
int aux_led_salida;
int1 ctrl,clk;
//VARIABLES CANBUS
int timer_led;
int donde_insertar;
//CONTROL_PLACAS
int mensaje[8];
Then I get 77%ROM and 52% RAM, and it works fine.
My question is: Is there any rule to define arrays? Because here I can solve the problem, but I have much more problems with the PIC18F8490, because I've a lot of arrays and a lot of text strings allocated in RAM that take strange values if I don't define them at a correct position in the conf.h file, and I don't know how to define them...
please HELP!!! |
picoto
Posted: Fri Oct 28, 2005 12:18 am |
By the way, at the first case, I cant set MAX_PLACAS to 42 before get the "not enough RAM" message,
at the second case, I can define only 26
Please I'm desperated with this problem, it's driving my crazy  |
picoto
Posted: Fri Oct 28, 2005 12:20 am |
Another data i've forgotten, i'm programming with ICD-U40 V.202 |
Posted: Fri Oct 28, 2005 3:03 am |
The definitions should work fine on the 18 chips. For the 'getting trashed' part, I'd say look more carefully at your code. The problem has all the signs of perhaps estado_pulsadores, overrunning the area defined for it. You have remembered that C arrays are zero referenced (so if 'MAX_PLACAS' is 10, the highest element you can access is 9).
For the 'not enough RAM' message, on the 16 chips, have you got *=16?.
picoto
Posted: Fri Oct 28, 2005 3:12 am |
Thank you very much for your answer
I'm pretty sure I don't write outside the array, but I'll take a second look.
Yes, I've the *=16, the problem is that I get the "not enough RAM" depending the position I define the arrays
Weird problem  |
Posted: Fri Oct 28, 2005 9:55 am |
You have a large number of global variables. That may be the reason
why the compiler is having difficulty partitioning the RAM.
Normally, you should use local variables instead of so many globals.
Then the compiler can re-use some of the RAM when the locals are
no longer needed.
Look at my post at the end in this thread. It explains how to use
the #locate directive to help the compiler allocate RAM when you
are getting "out of RAM" errors.
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=20605 |
picoto
Posted: Wed Nov 02, 2005 12:23 am |
Thank you very much, I'll try to remove as global variables I can, and then try to allocate the arrays manually
I'll tell you the result... |
picoto
Posted: Wed Nov 02, 2005 5:39 am |
It seems that works better, I've no problems with the arrays now
Thank you very much!!!  |
