Flexible LCD driver for 20x4 LCDs, 3 pin mode
pictrance
PostPosted: Sat Dec 29, 2012 12:06 pm     Reply with quote
Este driver es para usar con LCDs de 20x4, con sólo 3 pines.
esta librería la modifique a partir del "Flex_LCD420.c" mostrado aquí:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=28268
y de la libreria "flex_lcd_3pins.c" mostrada aquí:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27011.0
para usar esta librería se usa un registro de corrimiento "74VHC164"
descargar ejemplo y simulación.
"Que la disfruten"
This driver is for use with 20x4 LCDs, 3 pin mode.
I modify this library from "Flex_LCD420.c" shown here:
and the library "flex_lcd_3pins.c" shown here:
to use this library using a shift register "74VHC164"
download example and simulation.
"Enjoy it"
example
/*  http://www.todopic.com.ar/foros/   */
//ejemplo modificado bye PicTrance (I.S.R.)
#include <16F88.h>
#FUSES INTRC_IO,NOWDT,PUT,MCLR,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPROTECT,NODEBUG,CCPB0,NOFCMEN,NOIESO
#use delay(Internal=8M)
//#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_b6, rcv=PIN_b7)
//------------ Pines del LCD ---------------------//
#define LCD_E     PIN_A0
#define LCD_CK    PIN_A1
#define LCD_DAT   PIN_A2
#include "flex_lcd4x20_3pines.c"            // Cargamos libreria del lcd
void main(){
   output_a(0);
   output_b(0);
   lcd_init();              // inicializamos el LCD
   lcd_setcursor_vb(1,1);  //cursor visible,papadeo
   while(1){
      printf(lcd_putc,"\f-LCD 3 pin Mode-\n* !.|.|..|.|.! *");
      printf(lcd_putc,"\n* PicTrance  *\n *  I.S.R.  *");
      printf(lcd_putc,"\f* PicTrance  *\n *  I.S.R.  *");
      printf(lcd_putc,"\n-LCD 3 pin Mode-\n* !.|.|..|.|.! *");
   }//end while
}//end main
///                        Flex_LCD4x20_3pines.c                             ///
///            Driver for temperature and humidity sensor                    ///
///            Realizado por PicTrance  (I.S.R.)                             ///
///            junio del 2011, Puebla - México                               ///
///            Compiler: CCS                                                 ///
///            Modificacion del del felx_lcd_3pins.c  y del Flex_LCD420.c    ///
/// lcd_init()  - Iicializa el sensor sht21 -                                ///
/// lcd_putc(c) - para mandar a escribir en el LCD                           ///
/// lcd_gotoxy(x,y) - para mandar el cursor auna posicion especifia en el lcd///
/// lcd_setcursor_vb(visible,blink) - para hacer el cursor visible           ///
///                          u ocultaro y también poder hacer que parpadee   ///
/// Modificación del Modificacion del felx_lcd_3pins.c y del Flex_LCD420.c   ///
/// por PicTrance (I.S.R.)                                                   ///
/// Trabaja con 3 pines y 74VHC164                                           ///
/// 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Register                             ///
/// La LCD se usa en modo 4bits, Revisar diagrama de conexion Adjunto        ///
/// No esta habilitada la lectura del LCD                                    ///
/// RW debe ir a gnd                                                         ///
/// Definir pines antes de llamar libreria                                   ///
/// #define LCD_E     PIN_A0                                                 ///
/// #define LCD_CK    PIN_A1                                                 ///
/// #define LCD_DAT   PIN_A2                                                 ///
//Definir pines antes de llamar libreria//
//#define LCD_E     PIN_A0
//#define LCD_CK    PIN_A1
//#define LCD_DAT   PIN_A2
// These are the line addresses for most 4x20 LCDs.
#define LCD_LINE_1_ADDRESS 0x00
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x40
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x14
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x54
// These are the line addresses for LCD's which use
// the Hitachi HD66712U controller chip.
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x20
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x40
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x60
int RS_bit;
int8 lcd_line; // para ir de linea en linea de las 4 del lcd
#define lcd_type 2   // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines(or more)
int8 const LCD_INIT_STRING[4] = {
   0x20 | (lcd_type << 2),  // Set mode: 4-bit, 2+ lines, 5x8 dots
   0xc,                     // Display on
   1,                       // Clear display
   6                        // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble, int rs_bit){
   int x;
   if(RS_bit==1)
      nibble=nibble|0x10;
   for(x=0;x<5;x++){
      output_bit(LCD_DAT,shift_right(&nibble,1,0));
      delay_cycles(1);
      output_low(LCD_CK);
      delay_us(1);
      output_high(LCD_CK);}
   output_high(LCD_E);
   delay_us(2);
   output_low(LCD_E);
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n){
//output_low(LCD_RS);
   RS_bit=0;
   delay_us(100);
   if(address)
      //output_high(LCD_RS);
      RS_bit=1;
      RS_bit=0;
   delay_cycles(1);
   output_low(LCD_E);
   lcd_send_nibble(n >> 4,RS_bit);
   lcd_send_nibble(n & 0xf,RS_bit);
void lcd_init(void){
   int8 i;
   RS_bit=0;
   output_low(LCD_E);
   delay_ms(20);
   for(i=0 ;i < 3; i++){
      lcd_send_nibble(0x03,RS_bit);
      delay_ms(5);
   lcd_send_nibble(0x02,RS_bit);
   for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++){
      lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
      delay_ms(5);
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y){
   int8 address;
   switch(y){
      case 1:
         address = LCD_LINE_1_ADDRESS;
      case 2:
         address = LCD_LINE_2_ADDRESS;
      case 3:
         address = LCD_LINE_3_ADDRESS;
      case 4:
         address = LCD_LINE_4_ADDRESS;
      default:
   address += x-1;
   lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c){
   switch(c){
      case '\f':
         lcd_send_byte(0,1);
         lcd_line = 1;
         delay_ms(8);
      case '\n':
         lcd_gotoxy(1, ++lcd_line);
      case '\b':
         lcd_send_byte(0,0x10);
      default:
         lcd_send_byte(1,c);
void lcd_setcursor_vb(short visible, short blink){
   lcd_send_byte(0, 0xC|(visible<<1)|blink);
Link de descarga, con la simulación en proteus y el código de ejemplo
http://www.mediafire.com/download.php?heac5cvq4jb04e6
Saludos!!!!
Mi blog http://pictrance.blogspot.mx/
Si el proyecto tiene mal olor es de Química, Si echa humo negro es de Mecánica, Si es verde o se retuerce es de Bioingenieria Y si no funciona es de Electrónica.. :p ... no es mia la frase, pero me gusto.
