LCD+ADC ON PIC16F877a WORK FINE SIMULATION, BUT NOT IN BOARD
Goto page 1, 2  Next
nachgot
PostPosted: Tue May 25, 2010 2:44 pm     Reply with quote
hi, I need a help with my PIC program.
The program read ADC channel, and i need to send the value to lcd, what i can view the value on lcd?
This is my main code:
#include <16f877a.h>
#device adc=10
#fuses XT,NOWDT,PUT
#include <mod_lcd2.c>
void inttoc(int aa){
   for (i=0;i=4;i++){
main(){
long int valor;
int32 val32;
setup_ADC_ports (RA0_Analog);
set_adc_channel(0);
   lcd_ini();
   while(TRUE){
   valor=read_adc();
   if (valor) valor +=1;
   val32= (valor*4+((int32)valor * 113)/128);
   lcd_escreve("\f");
   lcd_escreve("Valor: ");
   lcd_escreve(("%d",val32));
   delay_ms(2000);
This is my library code:
/*  MOD_LCD.C - Biblioteca de manipulação de módulo LCD */
/*  Autor: Fábio Pereira                                */
// As definições a seguir são utilizadas para acesso aos pinos do display
#ifndef lcd_enable
   #define lcd_enable       pin_d1      // pino enable do LCD
   #define lcd_rs         pin_d0      // pino rs do LCD
   #define lcd_d4         pin_d4      // pino de dados d4 do LCD
   #define lcd_d5         pin_d5      // pino de dados d5 do LCD
   #define lcd_d6         pin_d6      // pino de dados d6 do LCD
   #define lcd_d7         pin_d7      // pino de dados d7 do LCD
#endif
#define lcd_type 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 linhas
#define lcd_seg_lin 0x40    // Endereço da segunda linha na RAM do LCD
// a constante abaixo define a seqüência de inicialização do módulo LCD
byte CONST INI_LCD[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xf, 1, 6};
void lcd_envia_nibble( byte dado )
// envia um dado de quatro bits para o display
   // coloca os quatro bits nas saidas
   output_bit(lcd_d4,bit_test(dado,0));
   output_bit(lcd_d5,bit_test(dado,1));
   output_bit(lcd_d6,bit_test(dado,2));
   output_bit(lcd_d7,bit_test(dado,3));
   // dá um pulso na linha enable
   output_high(lcd_enable);
   output_low(lcd_enable);
void lcd_envia_byte( boolean endereco, byte dado )
   // coloca a linha rs em 0
   output_low(lcd_rs);
   // aguarda o display ficar desocupado
   //while ( bit_test(lcd_le_byte(),7) ) ;
   // configura a linha rs dependendo do modo selecionado
   output_bit(lcd_rs,endereco);
   delay_us(100);   // aguarda 100 us
   // caso a linha rw esteja definida, coloca em 0
   // desativa linha enable
   // envia a primeira parte do byte
   lcd_envia_nibble(dado >> 4);
   // envia a segunda parte do byte
   lcd_envia_nibble(dado & 0x0f);
void lcd_ini()
// rotina de inicialização do display
   byte conta;
   output_low(lcd_d4);
   output_low(lcd_d5);
   output_low(lcd_d6);
   output_low(lcd_d7);
   output_low(lcd_rs);
   delay_ms(15);
   // envia uma seqüência de 3 vezes 0x03
   // e depois 0x02 para configurar o módulo
   // para modo de 4 bits
   for(conta=1;conta<=3;++conta)
      lcd_envia_nibble(3);
      delay_ms(5);
   lcd_envia_nibble(2);
   // envia string de inicialização do display
   for(conta=0;conta<=3;++conta) lcd_envia_byte(0,INI_LCD[conta]);
void lcd_pos_xy( byte x, byte y)
   byte endereco;
   if(y!=1)
      endereco = lcd_seg_lin;
      endereco = 0;
   endereco += x-1;
   lcd_envia_byte(0,0x80|endereco);
void lcd_escreve( char c)
// envia caractere para o display
   switch (c)
     case '\f'    :   lcd_envia_byte(0,1);
              delay_ms(2);
     case '\n'   :
     case '\r'    :   lcd_pos_xy(1,2);
     case '\b'    :   lcd_envia_byte(0,0x10);
     default   :   lcd_envia_byte(1,c);
Thanks for all!! Very Happy
PostPosted: Tue May 25, 2010 2:55 pm     Reply with quote
Here is a sample program to read the ADC and display the voltage
on the LCD:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=32168&start=1
Here is the Flex lcd driver used by the program above:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=24661
Try to make it work with that sample code and driver.
nachgot
RESOLVED!
PostPosted: Tue May 25, 2010 3:13 pm     Reply with quote
on the LCD:
Thanks PCM!
nachgot
library
PostPosted: Wed May 26, 2010 1:40 pm     Reply with quote
This code works fine in my simulation in Proteus.
But in my protoboard, doesn't work...
My LCD use a KS0066U microcontroller, and i use a PIC 16F877A for project. Sad
The LCD power up, but not appear the text.
I need a library for this microcontroller LCD or, a 8 bit library, for test in my protoboard again!
Thanks! Very Happy
PostPosted: Wed May 26, 2010 3:04 pm     Reply with quote
Check the connections between the PIC and the LCD.
Check the contrast voltage on the LCD. Set it for 0.4 volts.
nachgot
PostPosted: Thu May 27, 2010 6:21 am     Reply with quote
The connections between LCD and PIC, are all ok.
I used other port of PIC, with a LED, to test the clock too...And the led is blinking.
The contrast, i used a 10K potentiometer, and the LCD does not display characters...
My LCD display is: APEX AXSC162A, this library, works fine with my LCD?
I need the 8 bit library, to test again with my LCD.
Thank You!
PostPosted: Thu May 27, 2010 11:52 am     Reply with quote
1. Post a list of the connections between the PIC and the LCD.
2. Post the #define statements that you have at the top of the Flex lcd driveres.
Abdulla M.A.
View user's profile Send private message Visit poster's website Yahoo Messenger
PostPosted: Thu May 27, 2010 12:05 pm     Reply with quote
When you turn on the circuit, is there any segments or cursor appear
on the LCD???
did you set the LCD setting, like
1-clear LCD.
2-set cursor at location 0.
3- number of used lines.
Abdulla
"A scientist can discover a new star, but he cannot make one. He would have to ask an engineer to do that."
"For an optimist the glass is half full, for a pessimist it's half empty, and for an engineer is twice bigger than necessary."
nachgot
PostPosted: Thu May 27, 2010 2:23 pm     Reply with quote
If i turn on the circuit, the lcd will turn on the backlight, and doesn't appear nothing...
Yes, i have set my LCD correctly...
RD4 -> D4
RD5 -> D5
RD6 -> D6
RD7 -> D7
RD0 -> RS
RD1 -> E
Ground -> D0,D1,D2,D3,RW
I don't have idea, whats the problem.
I tested with other 2 LCD Display 16x2, but anything is the same problem Sad
PostPosted: Thu May 27, 2010 2:37 pm     Reply with quote
Look again at the bias connection. If you apply power to an LCD of this sort, with _nothing_ sent to it from a processor, it'll normally wake up displaying one line of black squares. If these are not visible, it implies the bias voltage is not right.
Do you have a data sheet for this display?. The only reference a quick search for ASXC162 returned, was for a graphical LCD, not a character LCD, which the driver you are trying to use is for....
PostPosted: Thu May 27, 2010 2:38 pm     Reply with quote
1. You don't have to connect pins D0-D3 to ground. The LCD has
internal pull-ups on those pins. They are not floating.
2. Did you edit the Flex LCD driver to comment out this line ?
// #define USE_RW_PIN 1
If you ground the R/W pin, you must comment out that line,
as shown above.
For Ttelmah,
This link shows it's a 16x2 LCD:
http://www.apexdisplay.com/products/stn/character/162.php.htm
PostPosted: Thu May 27, 2010 3:01 pm     Reply with quote
I'm only finding it in EE-Times Asia, as a 128*64.
Thanks for the link that it is a character display. :-)
nachgot
PostPosted: Thu May 27, 2010 9:15 pm     Reply with quote
The one line of black squares appear.
But only this.
AXSC162, uses KS066U controller. Sad
PostPosted: Thu May 27, 2010 10:17 pm     Reply with quote
Black squares means the LCD is not initialized, or is not initialized correctly.
1. Post the #define statements that you have at the top of the Flex lcd driver file.
as shown above.
nachgot
PostPosted: Fri May 28, 2010 2:35 pm     Reply with quote
#define LCD_DB4 PIN_D4
#define LCD_DB5 PIN_D5
#define LCD_DB6 PIN_D6
#define LCD_DB7 PIN_D7
#define LCD_E PIN_D1
#define LCD_RS PIN_D0
//#define LCD_RW PIN_A2
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.
//#define USE_LCD_RW 1
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
