soulraven
Joined: 08 Feb 2009 Posts: 72 Location: campulung muscel
| code modification 4 sensors |
Posted: Thu Feb 19, 2009 10:35 am |
After long search, I found the code below.
I only use sensors DS18B20 and now I look like some high temperatures compared to how it should.
I know it must be changed to "void trata_temperatura (int dados [9])"
but I do not know what, I can help with the changes?
main.c
| Code: | #include "main.h"
//#include "voltmetru.c"
//#include "meniu.c"
//#include "turometru.c"
#define sensor_pin pin_c3
static int8 inteiro, decimal, i, num_devices;
static int1 parasite_power;
#include "ds1820.c"
int dados[9];
void procurar (void)//**********************************************************
if(search_supply())
parasite_power=TRUE;
parasite_power=FALSE;
if(ow_reset()){
printf(lcd_putc,"\fNenhum Disposit.\n Detectado!");
num_devices=0;
// delay_ms(500);
return;
FindDevices();
if(num_devices==numROMs)
return;
if(numROMs>num_devices)
printf(lcd_putc,"\fNovo Dispositivo\n Detectado");
else if(numROMs<num_devices)
printf(lcd_putc,"\f Um dispositivo\nfoi desconectado");
// Delay_ms(400);
printf(lcd_putc,"\f A Indexar\nDispositivos...");
//delay_ms(600);
printf(lcd_putc,"\fTotal Disp.: %u",numROMs);
//delay_ms(2000);
printf("\f");
num_devices=numROMs;
} //final de funçao*************************************************************
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
// setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(FALSE);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_vref(FALSE);
lcd_init();
procurar(); // procura todos os dispositivos presentes no bus
num_devices=numROMs; // guarda o numero de dispositivos encontrados
do{
// for(i=1;i<=numROMs;i++)
convert_temp(); // envia o comando para iniciar a conversao de temperatura
// para todos os dispositivos presentes no bus
for(i=1; i<=numROMs;i++){ // faz a leitura de todos os dispositivos
if(!read_temp(dados, i)) // lê a temperatura do dispositivo 'i'
procurar(); // se der erro, faz a procura de dispositivos
trata_temperatura(dados); // processa os valores
if(FoundROM[i][7]==0xC3 && FoundROM[i][6]==0x00 && FoundROM[i][5]==0x00 && FoundROM[i][4]==0x00 && FoundROM[i][3]==0xC8 && FoundROM[i][2]==0xC5 && FoundROM[i][1]==0x30 && FoundROM[i][0]==0x10){
//se o chip do exterior corresponde ao ROM
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Ext.: %2u,%02u 'C ",inteiro, decimal);
}//if
if(FoundROM[i][7]==0x18 && FoundROM[i][6]==0x00 && FoundROM[i][5]==0x00 && FoundROM[i][4]==0x00 && FoundROM[i][3]==0xB8 && FoundROM[i][2]==0xC5 && FoundROM[i][1]==0x39 && FoundROM[i][0]==0x28){
//se o chip do interior corresponde ao ROM //E1000800C48FBB10
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Int.: %02u,%02u 'C ",inteiro, decimal);
}//if
}// for
procurar(); // procura se existem novos dispositivos, ou se algum foi desconectado
}while(TRUE);
ds1820.c
// ds1820.c
// Driver para o sensor de temperatura digital ds1820
// *tem que definir 2 variaveis globais no programa main: int8 inteiro, decimal;
// AUTOR: Ricardo Lopes DATA: Março 2006
#if !defined sensor_pin
#error Tem que definir o pino de comunicaçao //#define sensor_pin pin_XX (onde XX é o pino)
#include <onewire.c>
#define SEARCH_ROM 0XF0
#define MATCH_ROM 0X55
#define READ_ROM 0X33
#define SKIP_ROM 0xcc
#define READ_SCRACHPAD 0xbe
#define CONVERT 0x44
#define READ_POWER_SUPPLY 0xb4
// void read_ds1820_scrachpad(void)
// DESCRIÇAO: Lê o scrachpad (9 bytes);
// INPUT: vector com 9 elementos que vai armazenar os valores;
// OUTPUT: Vector inicial com os dados adquiridos;
void read_ds1820_scrachpad(int8 data[9]){
byte i,j;
for(i=0;i<9;i++){ // para ler 9 bytes
for(j=0;j<8;j++){ // para ler 8 bits
output_low(sensor_pin);
delay_us(2);
output_float(sensor_pin);
delay_us(9);
shift_right(&data[i],1,input(sensor_pin));
delay_us(60); //tempo de slot
// void ler_temp (void)
// DESCRIÇÃO: Faz a sequencia de leitura dos valores do scrachpad;
// INPUT: Vector que vai armazenar os dados lidos;
// OUTPUT: Vector preenchido com os valores recebidos
// OBS: A funçao 'convert_temp(dispositivo)' deve ser chamada imediatamente antes
// da leitura de temperatura.
int1 read_temp (int data[9], int num_dispositivo)
if(!send_MatchRom(num_dispositivo)) //envia o rom code e se encontrado, devolve 1
return FALSE;
write_byte(READ_SCRACHPAD); //envia o comando para leitura de scratchpad
read_ds1820_scrachpad(data); //faz a leitura do scratchpad
return TRUE;
// int1 convert_temp(void)
// DESCRIÇAO: Envia para todos os dispositivos o comando de inicio de conversao de temperatura
// INPUT: Numero do dispositivo
// OUTPUT: nada
if(ow_reset())
return FALSE;
write_byte(SKIP_ROM); // Selectaţi toate dispozitivele
write_byte(CONVERT); // trimite comanda pentru convertia temperaturii
if(parasite_power){ //se nao estiver alimentado por Vcc
output_high(sensor_pin); //aplicar um forte pull up
delay_ms(750); //delay obrigatório para conversao de temperatura
return TRUE;
else{ // Se estiverem alimentados por Vcc
while(!input(sensor_pin)) //|
delay_ms(5); //|Espera que todos terminem a conversao
return TRUE;
// void ler_rom(int rom[8])
// DESCRIÇAO: Lê os 64 bits que compoêm o endereço de rom
// INPUT: Vector que vai armazenar os valor da rom
// OUTPUT: Vector preenchido com o codigo serial do chip
void read_ds1820_rom(int test[8])
int i,j;
if(!ow_reset()){
write_byte(READ_ROM);
for(i=0;i<8;i++){
for(j=0;j<8;j++){
delay_us(2);
delay_us(9);
shift_right(&test[i],1,input(sensor_pin));
delay_us(60);
}//for
}//for
} //if
} //final de funçao
void trata_temperatura (int dados[9])
int count_rem, count_per_c, i;
static int16 valor, sub, div, final, final_aux, aux;
count_rem = dados[6];
count_per_c = dados[7];
shift_right(dados,2,0); //discarta o bit menos significativo
valor=dados[0]; //passa para uma variavel de 16 bits (byte menos significativo)
for(i=0;i<8;i++)
shift_left(&valor,2,0); //passa para o byte mais significativo
valor= valor - 0x40; //subtrai 0.25 (0x40 em hexadecimal)
sub=count_per_c - count_rem; //faz a subtracçao do numerador
for(i=0;i<8;i++)
shift_left(&sub,2,0); //multiplica por 100 (basta mover 8 bits para a esquerda)
div=sub/count_per_c; //faz a divisao
final= valor + div; //efectua a soma da equaçao (com o resultado anterior)
aux=final; //passa para uma variavel auxiliar
for(i=0;i<8;i++) //|
shift_left(&aux,2,0); //|
// ficar com o byte menos significativo e abdicar do mais significativo
shift_right(&aux,2,0); //|
final_aux=aux*0x64; //converter o resultado da fracçao para decimal
for(i=0;i<8;i++)
shift_right(&final_aux,2,0); //passar para o byte menos significativo
decimal=final_aux; //passar para uma variavel de 8 bits
for(i=0;i<8;i++) //passar para o byte menos significativo
shift_right(&final,2,0);
inteiro=final; //passar para uma variavel de 8 bits
// int1 search_supply (void)
// DESCRIÇAO: Pesquisa no bus se existe algum dispositivo com parasite_power
// INPUT: Nada
// OUTPUT: 0 se nao houver nenhum dispositivo com parasite_power
// 1 se houver algum dispositivo com parasite_power
int1 power;
if(!ow_reset())
write_byte(READ_POWER_SUPPLY);
power=read_bit();
return !power;
1wire.c
// onewire.c
// DESCRIÇAO GERAL: Driver para comunicaçoes sobre o bus ONEWIRE.
// * ow_reset(); Envia um pulso de reset, devolve: 0 se um ou mais dispositivos presentes
// 1 se nenhum dispositivo presente
// * read_bit(); Lê um bit do bus onewire
// * write_bit(bitval); escreve um bit 'bitval' no bus onewire
// * read_byte(); Lê um byte do bus onewire
// * write_byte(val); Escreve um byte 'val' no bus
// * ow_crc(x); Processa o valor de CRC
// * FindDevices(); Procura dispositivos no bus onewire
// * Send_MatchRom(); Envia o comando Match_rom e depois o endereço do dispositivo
// Variaveis Globais
int8 test[8]; // ROM bit
int8 lastDiscrep = 0;
short doneFlag = 0;
int8 FoundROM[7][8]; // Tabela dos codigos ROM encontrados, 8 bytes para cada um
int8 numROMs;
int8 dowcrc; // acumula o CRC
// crc lookup table
int8 const dscrc_table[] = {
0,94,188,226,97,63,221,131,194,156,126,32,163,253,31,65,
157,195,33,127,252,162,64,30,95,1,227,189,62,96,130,220,
35,125,159,193,66,28,254,160,225,191,93,3,128,222,60,98,
190,224,2,92,223,129,99,61,124,34,192,158,29,67,161,255,
70,24,250,164,39,121,155,197,132,218,56,102,229,187,89,7,
219,133,103,57,186,228,6,88,25,71,165,251,120,38,196,154,
101,59,217,135,4,90,184,230,167,249,27,69,198,152,122,36,
248,166,68,26,153,199,37,123,58,100,134,216,91,5,231,185,
140,210,48,110,237,179,81,15,78,16,242,172,47,113,147,205,
17,79,173,243,112,46,204,146,211,141,111,49,178,236,14,80,
175,241,19,77,206,144,114,44,109,51,209,143,12,82,176,238,
50,108,142,208,83,13,239,177,240,174,76,18,145,207,45,115,
202,148,118,40,171,245,23,73,8,86,180,234,105,55,213,139,
87,9,235,181,54,104,138,212,149,203,41,119,244,170,72,22,
233,183,85,11,136,214,52,106,43,117,151,201,74,20,246,168,
116,42,200,150,21,75,169,247,182,232,10,84,215,137,107,53
// DESCRIÇAO: Faz reset no bus
// INPUT: Nada
// OUTPUT: 0 se um dispositivo presente
int1 ow_reset(void)
int1 presence;
delay_us(488); // Min. 480uS
delay_us(72); // Takes 15 to 60uS for devices to respond
presence = input(sensor_pin);
delay_us(424); // Wait for end of timeslot
return(presence); //devolve 0 se um dispositivo esta presente
// DESCRIÇAO: Lê um bit no bus
// INPUT: nada
// OUTPUT: bit lido
int8 read_bit(void)
delay_us(1); // 1uS min. Original code relied on 8051 being slow
delay_us(20); // Wait at least 15mS from start of time slot
return(input(sensor_pin)); // Delay to finish time slot (total 60 to 120uS)
} // must be done next.
// DESCRIÇAO: Escreve um bit no bus
// INPUT: bit a ser enviado para o bus
// OUTPUT: nada
void write_bit(int8 bitval)
if(bitval == 1) {
delay_us(105); // Wait for end of timeslot
// DESCRIÇAO: Lê um byte do bus
// INPUT: nada
// OUTPUT: um byte lido do bus
int8 read_byte(void)
int8 i;
int8 val = 0;
for(i=0;i<8;i++)
if(read_bit()) val |= (0x01 << i);
delay_us(120); // To finish time slot
return val;
// DESCRIÇAO: escreve um byte no bus
// INPUT: byte a ser enviado
// OUTPUT: nada
void write_byte(int8 val)
int8 i;
int8 temp;
for (i=0;i<8;i++)
temp = val >> i;
temp &= 0x01;
write_bit(temp);
delay_us(105);
//DESCRIÇAO: Processa o valor de CRC recebido
// INPUT: Valor lido no bus
// OUTPUT: Valor processado
int8 ow_crc(int8 x)
dowcrc = dscrc_table[dowcrc^x];
return dowcrc;
// DESCRIÇAO: Procura o proximo dispositivo no bus e armazena o seu serial
// INPUT: Nada
// OUTPUT: 1 se novos dispositivos encontrados
// 0 se nao houver novos dispositivos
int8 Next(void)
int8 m = 1; // ROM Bit index
int8 n = 0; // ROM Byte index
int8 k = 1; // Bit mask
int8 x = 0;
int8 discrepMarker = 0;
int8 g; // Output bit
int8 nxt; // Return value
short flag;
nxt = FALSE; // Reset next flag to false
dowcrc = 0; // Reset the dowcrc
flag = ow_reset();
if (flag||doneFlag) // If no parts return false
lastDiscrep = 0; // Reset the search
return FALSE;
write_byte(0xF0); // Send SearchROM command
do
x = 0;
if (read_bit() == 1) x = 2;
delay_us(120);
if (read_bit() == 1) x |= 1; // And it's complement
if (x == 3) // There are no devices on the one wire bus
if (x > 0) // All devices coupled have 0 or 1
g = x >> 1; // Bit write value for search
// If this discrepancy is before the last discrepancy on a previous
// Next then pick the same as last time.
if (m < lastDiscrep)
g = ((test[n] & k) > 0);
// If equal to last pick 1
g = (m == lastDiscrep); // If not then pick 0
// If 0 was picked then record position with mask k
if (g == 0) discrepMarker = m;
// Isolate bit in ROM[n] with mask k
if (g == 1) test[n] |= k;
else test[n] &= ~k;
write_bit(g); // ROM search write
m++; // Increment bit counter m
k = k << 1; // and shift the bit mask k
// If the mask is 0 then go to new ROM
if (k == 0)
{ // Byte n and reset mask
ow_crc(test[n]); // Accumulate the crc
n++;
k++;
} while (n < 8); // Loop through until through all ROM bytes 0-7
if (m < (65||dowcrc)) // If search was unsuccessful then
lastDiscrep = 0; // reset the last Discrepancy to zero
else // Search was successful, so set lastDiscrep, lastOne, nxt
lastDiscrep = discrepMarker;
doneFlag = (lastDiscrep == 0);
nxt = TRUE; // Indicates search not yet complete, more parts remain
return nxt;
// DESCRIÇAO: Reseta a actual procura e chama a funçao 'Next()' para iniciar a
// procura do primeiro dispositivo no bus.
// INPUT: Nada
// OUTPUT: O valor da funçao Next().
int8 First(void)
lastDiscrep = 0;
doneFlag = FALSE;
return Next(); // Call Next and return it's return value;
// DESCRIÇAO: Procura novos dispositivos no bus
// INPUT: Nada
// OUTPUT: Nada
void FindDevices(void)
int8 m;
if(!ow_reset())
if(First()) // Begins when at least one part found
numROMs = 0;
do
numROMs++;
for (m=0;m<8;m++)
FoundROM[numROMs][m] = test[m]; // Identifies ROM no. on device
printf("\r\nEndereco do dispositivo No %u: ",numROMs);
printf("%X%X%X%X%X%X%X%X\n\r",
FoundROM[numROMs][7],FoundROM[numROMs][6],FoundROM[numROMs][5],
FoundROM[numROMs][4],FoundROM[numROMs][3],FoundROM[numROMs][2],
FoundROM[numROMs][1],FoundROM[numROMs][0]);
} while (Next() && (numROMs<10)); // Continues until no additional
// devices found.
// printf(lcd_putc,"\fTotal Disp.: %u",numROMs);
// delay_ms(500);
// putc('\n'); putc('\r');
// DESCRIÇAO: envia o comando Match_rom e depois o endereço do dispositivo
// INPUT: Nada
// OUTPUT: 0 se o dispositivo nao esta presente
// 1 se o dispositivo esta presente
int8 Send_MatchRom(int num_dispositivo)
int8 i;
if (ow_reset()) return FALSE; // 0 if device present
write_byte(0x55); // Match ROM
for (i=0;i<8;i++)
write_byte(FoundRom[num_dispositivo][i]); // Send ROM code
return TRUE;
