opvini
| Nokia 6100 color graphic display complete library |
Posted: Tue May 20, 2014 1:52 pm |
Hi everyone,
i rewrite the nokia 6100 ARM library to PIC.
// Nokia 6100
// Color Graphic Display
// Federal University of Ouro Preto - UFOP
// Automation Engineer Department
// Developed by:
// Vinicius Nunes Lage
// email: viniciusop[ @ ]gmail.com
// Class 09.1
// Last Modification: 15/04/2014
//// Routines graphiques pour écran couleur Nokia 6100 ////
//// Contrôleur graphique Philips PCF8833 ////
//// Résolution 132 x 132 x 65K couleurs logicielle mais 4K réel ////
/// Dans ce module j'utilise que 256 couleur , c'est plus speed ////
//// Entrer ici les broches utilisé par l'ecran ////
#define glcd_res PIN_C0
#define glcd_sdata PIN_C1
#define glcd_sclk PIN_C2
#define glcd_cs PIN_C3
//// Entrer ici les delais pour init ,write_data et write command ////
//// att1 : attente en µSec pour la routine d'initialisation ////
//// att2 : attente en nanoseconde / 100 pour les routines ////
//// glcd_write_command ,glcd_write_data et glcd_write_dorc ////
//// Pour 40Mhz att2 à 10 represente 1µSec ////
#define att1 1
#define att2 0
#define SCREEN_COLOR BLACK
#define USE_GRFCN
//// Les valeurs limite de l'ecran ////
#define GCLCDX 132
#define GCLCDY 132
#define X_START 0
#define Y_START 0
#define X_END GCLCDX
#define Y_END GCLCDY
//// Les commande du PCF8833 ////
#define LCD_NOP 0x00
#define SOFT_RESET 0x01
#define COLOR_8_BIT 0x02
#define COLOR_16_BIT 0x05
#define BOOSTER_ON 0x03
#define BOOSTER_OFF 0x02
#define SLEEP_OUT 0x11
#define SLEEP_IN 0x10
#define DISPLAY_ON 0x29
#define DISPLAY_OFF 0x28
#define PIXELS_OFF 0x22
#define MEM_CONTROL 0x36
#define COLMOD 0x3A
#define SETCON 0x25
#define ADDRX 0x2A
#define ADDRY 0x2B
#define MEMWRITE 0x2C
#define RGBSET 0x2D
#define NORMAL 0x20
#define INVERT 0x21
#define MEM_RGB 0x03 // 00001000 "0": ordre RGB, "1": BGR
#define MEM_LAO 0x10 // 00010000 "0":haut vers bas, "1":bas vers haut
#define MEM_VW 0x20 // 00100000 "0":écriture ds le sens X
// "1":écriture ds le sens Y
#define MEM_MX 0x00 // 01000000 "0":normal, "1":miroir en X
#define MEM_MY 0x80 // 10000000 "0":normal, "1":miroir en Y
// Valeur utilisé ici = 0b11000000
// Ordre RGB ----0---
// Haut vers Bas ---0----
// Sens X --0-----
// Mirroir X -1------
// Mirroir Y 1-------
#ifndef ON
#define ON 1
#ifndef OFF
#define OFF 0
#ifndef YES
#define YES 1
#ifndef NO
#define NO 0
#define RGB(r,g,b) ((r & 0xE0) | ((g & 0xE0) >> 3) | (b >> 6))
#define NONE RGB(0x00, 0x20, 0x00) // == transparent, un vert en moin
#define BLUE 0x03
#define YELLOW 0xFC
#define RED 0XE0
#define GREEN 0X1C
#define BLACK 0X00
#define WHITE 0XFF
#define BRIGHTGREEN 0X3D
#define DARKGREEN 0X14
#define DARKRED 0XA0
#define DARKBLUE 0X02
#define BRIGHTBLUE 0X1F
#define ORANGE 0XF8
// Definições de cores do LCD
// cores em 12bits
#define BRANCO 0xFFF
#define PRETO 0x000
#define VERMELHO 0xF00
#define VERDE 0x0F0
#define AZUL 0x00F
#define CIANO 0x0FF
#define MAGENTA 0xF0F
#define AMARELO 0xFF0
#define MARRON 0xB22
#define LARANJA 0xFA0
#define ROSA 0xF6A
#byte SSPCON1 = 0xFC6
#bit SSPEN = SSPCON1.5
//// Declaration des fonctions ////
void glcd_init(char contrast);
void glcd_off(void);
void glcd_write_command(char byteforglcd_command);
void glcd_write_data(char byteforglcd_data);
void glcd_write_dorc(char byteforglcd);
void glcd_cls(char color);
void glcd_setarea(char startx, char endx, char starty, char endy);
void glcd_contrast(char contrast);
void glcd_img(char x, char y);
void glcd_anim(char x, char y, int8 frame, int16 wait);
void glcd_font(void);
//int glcd_putc(int16 c);
void glcd_newline(void);
void glcd_gotoxy(char x, char y);
void glcd_fillscreen(char x1, char y1, char x2, char y2,char color);
void glcd_pixel(char x, char y, char color);
void glcd_line(char x1, char y1, char x2, char y2, char couleur);
void glcd_bar(char x1, char y1, char x2, char y2, char width, char color);
void glcd_rect(char x1, char y1, char x2, char y2, char width, int1 fill, char color);
void glcd_circle(char x, char y, char radius, int1 fill, char color);
void glcd_text57(char x, char y, char* textptr, char size, char color, char bkcolor);
void glcd_text812(char x, char y, char* textptr, char color, char bkcolor);
void glcd_color(char newColor);
//// Librairie des fontes et images ////
#include <FONT57.c>
#include <FONT812.c>
#include <image.c>
// Initialisation de l'afficheur //
// Param : contraste //
unsigned int32 i;
char color;
set_tris_c(0x00);
output_bit(glcd_cs,TRUE); // Controleur non sélectionné (CE = "1")
delay_us(att1);
output_bit(glcd_res,TRUE); // et pas de reset (RST = "1")
delay_ms(10); // Délai de 0,5s
output_bit(glcd_res,FALSE);//Reset controleur (RST = "0")
output_bit(glcd_res,TRUE); //Arrêt reset (RST = "1")
delay_us(att1);
output_bit(glcd_cs,FALSE);// Sélection du controleur (CE = "0")
delay_us(att1);
glcd_write_command(SOFT_RESET); // Software Reset
delay_us(att1);
glcd_write_command(SLEEP_OUT); // Sleep Out
delay_us(att1);
glcd_write_command(BOOSTER_ON); // Booster ON
delay_ms(10);
glcd_write_command(DISPLAY_ON); // Display ON
delay_us(att1);
glcd_write_command(NORMAL); // Mode NORMAL
delay_us(att1);
glcd_write_command(COLMOD); // Commande mode couleur
delay_us(att1);
glcd_write_data(COLOR_8_BIT); // envoyer Mode 256 couleurs
delay_us(att1);
glcd_write_command(RGBSET); // Commande definition de la palette
// de couleurs
delay_us(att1);
// Envoyer les données de la palette pour RGB 256 couleurs
// ROUGE
glcd_write_data(0);
delay_us(att1);
glcd_write_data(2);
delay_us(att1);
glcd_write_data(4);
delay_us(att1);
glcd_write_data(6);
delay_us(att1);
glcd_write_data(8);
delay_us(att1);
glcd_write_data(10);
delay_us(att1);
glcd_write_data(12);
delay_us(att1);
glcd_write_data(15);
delay_us(att1);
// VERT
glcd_write_data(0);
delay_us(att1);
glcd_write_data(2);
delay_us(att1);
glcd_write_data(4);
delay_us(att1);
glcd_write_data(6);
delay_us(att1);
glcd_write_data(8);
delay_us(att1);
delay_us(att1);
delay_us(att1);
delay_us(att1);
// BLEU
glcd_write_data(0);
delay_us(att1);
glcd_write_data(4);
delay_us(att1);
glcd_write_data(9);
delay_us(att1);
delay_us(att1);
glcd_write_command(LCD_NOP);
delay_us(att1);
glcd_write_command(MEM_CONTROL);
delay_us(att1);
glcd_write_data(MEM_MY|MEM_MX);
delay_us(att1);
glcd_contrast(contrast); // Ajuster le contraste ( 65 est pas mal )
delay_us(att1);
//glcd_cls(WHITE); // Effacer l'ecran
//delay_us(att1);
// Arrêt de l'afficheur //
void glcd_off(void)
glcd_write_command(PIXELS_OFF); // All pixels Off
glcd_write_command(DISPLAY_OFF); // Display Off
glcd_write_command(BOOSTER_OFF); // Booster Off
glcd_write_command(SLEEP_IN); // Sleep In
// Envoie une commande //
// Param : Commande //
output_bit(glcd_sclk,FALSE);
// fala que sera enviado um comando
output_bit(glcd_sdata,FALSE);
output_high(glcd_sclk);
output_low(glcd_sclk);
glcd_write_dorc(byteforglcd_command);
// Envoie une donnée //
// Param : donnée //
// seta que sera enviado um dado
output_bit(glcd_sdata,TRUE);
glcd_write_dorc(byteforglcd_data);
// Envoie d'un octet en mode série //
// Param : octet //
output_bit(glcd_sdata,byteforglcd&0x80);
output_bit(glcd_sdata,byteforglcd&0x40);
output_bit(glcd_sdata,byteforglcd&0x20);
output_bit(glcd_sdata,byteforglcd&0x10);
output_bit(glcd_sdata,byteforglcd&0x08);
output_bit(glcd_sdata,byteforglcd&0x04);
output_bit(glcd_sdata,byteforglcd&0x02);
output_bit(glcd_sdata,byteforglcd&0x01);
// Efface l'écran //
// Param : couleur 00 - FF //
unsigned int16 i,n;
//glcd_write_command(DISPLAY_OFF);
n = X_END*Y_END;
glcd_setarea(X_START, X_END, Y_START, Y_END);
glcd_write_command(MEMWRITE);
for(i=n; i>0; i--)
glcd_write_data(color);
//glcd_write_command(DISPLAY_ON);
// Délimite la zone d'écriture sur l'écran //
// Param : startx, endx, starty, endy //
glcd_write_command(ADDRX);
glcd_write_data(startx);
glcd_write_data(endx);
glcd_write_command(ADDRY);
glcd_write_data(starty);
glcd_write_data(endy);
// Défini le contraste de l'affichage //
// Param : contraste (65 = niveau standard) //
delay_cycles(att2);
glcd_write_command(SETCON);
glcd_write_data(contrast);
delay_cycles(att2);
// Affiche un pixel //
// Param : x - absyse du pixel //
// y - ordonnée du pixel //
// color - 00 - FF //
glcd_setarea(x, x, y, y);
// Envoi une image sur l'afficheur //
unsigned int16 i,n;
char IMGENDX, IMGENDY;
IMGENDX = img[0];
IMGENDY = img[1];
glcd_setarea(x,IMGENDX-1+x,y,IMGENDY-1+y);
n = (IMGENDX*IMGENDY)+2;
for(i=2; i<n; i++)
glcd_write_data(img[i]);
// Envoi une sequence d'image sur l'afficheur //
// frame - nombre d'images //
// wait - attente entre chaque image en ms //
unsigned int16 i,j,n;
IMGENDX = img_a[0];
IMGENDY = img_a[1];
n = IMGENDX*IMGENDY;
for (j=0;j<frame;j++)
for(i=2; i<n+2; i++)
glcd_write_data(img_a[(j*n)+i]);
delay_ms(wait);
// positionne le curseur //
// Modifie la couleur en cours //
// Param : newColor 00 - FF //
color = newColor;
// Rempli une partie de l'écran avec la couleur //
// Couleur du pixel 00 - FF //
int16 dx,dy;
int16 i,n;
glcd_setarea(x1,x2,y1,y2);
dx = (int16)abs((signed int16)(x2 - x1))+1;
dy = (int16)abs((signed int16)(y2 - y1))+1;
n = dx*dy;
for(i=n; i>0; i--)
// Trace une ligne //
// Param : x1,y1 - coordonnée de départ //
// x2,y2 - coordonnée de fin //
int16 dy, dx;
signed int8 addx=1, addy=1;
signed int16 P, diff;
int8 i=0;
dx = abs((signed int8)(x2 - x1));
dy = abs((signed int8)(y2 - y1));
if(x1 > x2)
addx = -1;
if(y1 > y2)
addy = -1;
if(dx >= dy)
dy *= 2;
P = dy - dx;
diff = P - dx;
for(; i<=dx; ++i)
glcd_pixel(x1, y1, couleur);
if(P < 0)
P += dy;
x1 += addx;
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
dx *= 2;
P = dx - dy;
diff = P - dy;
for(; i<=dy; ++i)
if(P < 0)
P += dx;
y1 += addy;
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
// Trace une barre //
// width - largeur de la barre //
signed int x, y, addx, addy, j;
signed long P, dx, dy, c1, c2;
int i;
dx = abs((signed int)(x2 - x1));
dy = abs((signed int)(y2 - y1));
x = x1;
y = y1;
c1 = -dx*x1 - dy*y1;
c2 = -dx*x2 - dy*y2;
if(x1 > x2)
addx = -1;
c1 = -dx*x2 - dy*y2;
c2 = -dx*x1 - dy*y1;
addx = 1;
if(y1 > y2)
addy = -1;
addy = 1;
if(dx >= dy)
P = 2*dy - dx;
for(i=0; i<=dx; ++i)
for(j=-(width/2); j<width/2+width%2; ++j)
if(dx*x+dy*(y+j)+c1 >= 0 && dx*x+dy*(y+j)+c2 <=0)
glcd_pixel((char)x, (char)(y+j), color);
if(P < 0)
P += 2*dy;
x += addx;
P += 2*dy - 2*dx;
x += addx;
y += addy;
P = 2*dx - dy;
for(i=0; i<=dy; ++i)
if(P < 0)
P += 2*dx;
y += addy;
P += 2*dx - 2*dy;
x += addx;
y += addy;
glcd_pixel((char)(x+j), (char)y, color);
// Trace un rectangle //
// width - largeur du cadre //
// fill - plein YES ou NO //
// color - couleur 00 - FF //
if(fill)
int y, ymax; // Find the y min and max
if(y1 < y2)
y = y1;
ymax = y2;
y = y2;
ymax = y1;
glcd_fillscreen(x1,y,x2,ymax,color); // Draw box to fill the rectangle
if(width)
glcd_bar(x1, y1, x2, y1, width, color); // Draw the 4 sides
glcd_bar(x1, y2, x2, y2, width, color);
glcd_bar(x1, y1, x1, y2, width, color);
glcd_bar(x2, y1, x2, y2, width, color);
glcd_line(x1, y1, x2, y1, color);
glcd_line(x1, y2, x2, y2, color);
glcd_line(x1, y1, x1, y2, color);
glcd_line(x2, y1, x2, y2, color);
// Trace un cercle //
// Param : x,y - centre du cercle //
// radius - rayon du cercle //
signed int a, b, P;
a = 0;
b = radius;
P = 1 - radius;
do
if(fill)
glcd_line(x-a, y+b, x+a, y+b, color);
glcd_line(x-a, y-b, x+a, y-b, color);
glcd_line(x-b, y+a, x+b, y+a, color);
glcd_line(x-b, y-a, x+b, y-a, color);
glcd_pixel(a+x, b+y, color);
glcd_pixel(b+x, a+y, color);
glcd_pixel(x-a, b+y, color);
glcd_pixel(x-b, a+y, color);
glcd_pixel(b+x, y-a, color);
glcd_pixel(a+x, y-b, color);
glcd_pixel(x-a, y-b, color);
glcd_pixel(x-b, y-a, color);
if(P < 0)
P+= 3 + 2*a++;
P+= 5 + 2*(a++ - b--);
} while(a <= b);
// Ecrit un texte avec la fonte 5 x 7 pixels //
// Param : x,y - coordonnée supérieure gauche du premier caractère //
// textptr _ pointer sur un tableau chaine //
// size - taille du texte : 1 = 5x7, 2 = 10x14 //
int8 j, k, l, m; // Loop counters
int8 pixelData[5]; // Stores character data
for(; *textptr != '\0'; ++textptr, ++x)// Loop through the passed string
if(*textptr < 'S') // Checks if the letter is in the first font array
memcpy(pixelData, FONT[*textptr - ' '], 5);
else if(*textptr <= '~') // Check if the letter is in the second font array
memcpy(pixelData, FONT2[*textptr - 'S'], 5);
memcpy(pixelData, FONT[0], 5); // Default to space
// Handles newline and carriage returns
switch(*textptr)
case '\n':
y += 7*size + 1;
continue;
case '\r':
x = 0;
continue;
if(x+5*size > X_END) // Performs character wrapping
x = 0; // Set x at far left position
y += 7*size + 1; // Set y at next position down
for(j=0; j<5; ++j, x+=size) // Loop through character byte data
for(k=0; k < 7; ++k) // Loop through the vertical pixels
if(bit_test(pixelData[j], k)) // Check if the pixel should be set
for(l=0; l < size; ++l) // These two loops change the
{ // character's size
for(m=0; m < size; ++m)
glcd_pixel(x+m, y+k*size+l, color); // Draws the pixel
else if (bkcolor != NONE)
glcd_pixel(x+m, y+k*size+l, bkcolor); // Draws the pixel
// Ecrit un texte avec la fonte 8 x 12 caracteres //
// color - couleur 00 - FF - NONE //
int8 j, k; // Loop counters
int8 pixelData[16]; // Stores character data
for(; *textptr != '\0'; ++textptr)// Loop through the passed string
memcpy(pixelData, FONT812[*textptr - ' '], 16);
memcpy(pixelData, FONT812[0], 16); // Default to space
switch(*textptr)
case '\n':
y += 12 + 1;
continue;
case '\r':
x = 0;
continue;
if(x+8 > X_END) // Performs character wrapping
y += 12 + 1; // Set y at next position down
for(j=0; j<8; j++, ++x) // Loop through character byte data
for(k=0; k < 8; ++k) // Loop through the vertical pixels
glcd_pixel(x, y+k, color); // Draws the pixel
glcd_pixel(x, y+k, bkcolor); // Draws the pixel
for(k=0; k < 4; ++k) // Loop through the vertical pixels
if(bit_test(pixelData[j+8], k)) // Check if the pixel should be set
glcd_pixel(x, y+(k+8), color); // Draws the pixel
glcd_pixel(x, y+(k+8), bkcolor); // Draws the pixel
++x;
EXAMPLE with 18F4520:
// EXAMPLE_nokia6100.c
#include <18f452.h>
#use delay(clock=20000000)
#fuses HS
#define use_portb_lcd true
#include <pcf8833.c>
#include <string.h>
#define INC_X 2
#define INC_Y 2
void main(){
char a[50];
int i=20, j=20, xcl=0, ycl=0, tamX=10, tamY=10;
signed int incX=0, incY=0;
set_tris_c(0x00); // Port C en sorties
output_c(0x00); // tout le port C à 0
glcd_init(65);
glcd_cls(PRETO);
glcd_cls(BRANCO);
glcd_cls(PRETO);
while(1){
glcd_fillscreen(i, j, i+tamX, j+tamY, PRETO);
i += incX;
j += incY;
if(i>132 && incX > 0) i=0;
else if(i==0 && incX < 0) i=132;
if(j>132 && incY > 0) j=0;
else if(j==0 && incY < 0) j=132;
glcd_fillscreen(i, j, i+tamX, j+tamY, BRANCO);
if( input(PIN_D0) ) { incX = -INC_X; incY = 0; }
if( input(PIN_D1) ) { incX = INC_X; incY = 0; }
if( input(PIN_D2) ) { incX = 0; incY = -INC_Y; }
if( input(PIN_D3) ) { incX = 0; incY = INC_Y; }
strcpy(a, "Opa");
glcd_text812(10,10,a,WHITE,PRETO);
delay_ms(2000);
strcpy(a, "Tudo bom?");
delay_ms(2000);
strcpy(a, "Aqui tudo joia!");
delay_ms(2000);
strcpy(a, "Abracao...");
delay_ms(2000);
strcpy(a, "Opa");
delay_ms(2000);
