waoulmrewa
| Probléme GLCD128x64 |
Posted: Sat Apr 30, 2011 8:54 am |
j'ai besoin d'utiliser deux boutons d’interruption.le bouton de Sélection et l'autre validation.pour le moment je cherche une solution pour utiliser seulement le bouton de sélection(Pin_B0) dans le but de sélectionner a chaque appuis sur le bouton un capteur.si quel qu’un a une idée svp aider moi dans l'approche temps et merci.
Translation:
I need to use two buttons with interrupts. One button to select and another for validation. For now I want a solution to use only PIN_B0 to select. Any ideas ?
#include <18F4620.h>
#use delay(clock=8M)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit= PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#include <CE_GLCD.c>
#include<graphics.c>
//#use fast_IO(A)
//#use fast_IO(B)
#use i2c(Master,sda=PIN_C4,scl=PIN_ C3)
char text1[]="Capteur1";
char text2[]="Capteur2";
char text3[]="Capteur3";
char text4[]="Capteur4";
#int_EXT
void spi1(){
#int_EXT1
void spi2(){
set_tris_d(00);
GLCD_init(ON);
while(true){
port_b_pullups(true);
ext_int_edge(0,H_TO_L);
ext_int_edge(1,H_TO_L);
enable_interrupts(int_EXT);
enable_interrupts(int_EXT1);
glcd_text57(0,0,text1,1,ON);
glcd_text57(0,10,text2,1,ON);
glcd_text57(0,20,text3,1,ON);
glcd_text57(0,30,text4,1,ON);
Schematic:
http://www.ii1i.com/uploads7/8d6016a066.jpg |
