JACKPOT
| PIC 16f877 with LCD |
Posted: Fri Oct 27, 2006 6:00 am |
Hi.,
I am working with PIC16f877 and also new to use PIC controller. Now i have to use LCD for displaying purpose. I am trying a lot to do that, but i am failing in that.. Please, anybody help me to know how to use LCD with PIC 16f877 in CCS C complier..
Expecting the reply...
Thanks a lot..
linux123
| LCD |
Posted: Fri Oct 27, 2006 9:20 am |
My friend, try it´s:
mod_lcd.c
#ifndef lcd_enable
#define lcd_enable pin_e1 // pino enable do LCD
#define lcd_rs pin_e0 // pino rs do LCD
//#define lcd_rw pin_e2 // pino rw do LCD
#define lcd_d4 pin_d4 // pino de dados d4 do LCD
#define lcd_d5 pin_d5 // pino de dados d5 do LCD
#define lcd_d6 pin_d6 // pino de dados d6 do LCD
#define lcd_d7 pin_d7 // pino de dados d7 do LCD
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 linhas
//#define lcd_seg_lin 0x40 // Endereço da segunda linha na RAM do LCD
// a constante abaixo define a seqüência de inicialização do módulo LCD
byte CONST INI_LCD[4] = {0x20 | (lcd_type <<2>> 4);
// envia a segunda parte do byte
lcd_envia_nibble(dado & 0x0f);
void lcd_ini()
// rotina de inicialização do display
byte conta;
output_low(lcd_d4);
output_low(lcd_d5);
output_low(lcd_d6);
output_low(lcd_d7);
output_low(lcd_rs);
#ifdef lcd_rw
output_high(lcd_rw);
output_low(lcd_enable);
delay_ms(15);
// envia uma seqüência de 3 vezes 0x03
// e depois 0x02 para configurar o módulo
// para modo de 4 bits
for(conta=1;conta<=3;++conta)
lcd_envia_nibble(3);
delay_ms(5);
lcd_envia_nibble(2);
// envia string de inicialização do display
for(conta=0;conta<=3;++conta) lcd_envia_byte(0,INI_LCD[conta]);
void lcd_pos_xy( byte x, byte y)
byte endereco;
//if(y!=1)
switch(y) {
case 1 : endereco=0x80;break;
case 2 : endereco=0xc0;break;
case 3 : endereco=0x90;break;
case 4 : endereco=0xd0;break;
//endereco = lcd_seg_lin;
//else
//endereco = 0;
endereco += x-1;
//lcd_envia_byte(0,0x80|endereco);
lcd_envia_byte(0,endereco);
//lcd_send_byte(0,address);
void lcd_escreve( char c)
// envia caractere para o display
switch (c)
case '\f' : lcd_envia_byte(0,1);
delay_ms(2);
case '\n' :
case '\r' : lcd_pos_xy(1,2);
case '\b' : lcd_envia_byte(0,0x10);
default : lcd_envia_byte(1,c);
char lcd_le( byte x, byte y)
// le caractere do display
char valor;
// seleciona a posição do caractere
lcd_pos_xy(x,y);
// ativa rs
output_high(lcd_rs);
// lê o caractere
valor = lcd_le_byte();
// desativa rs
output_low(lcd_rs);
// retorna o valor do caractere
return valor;
aplication.c
#include <18f877.h>
#include <mod_lcd.c> //modulo para imprimir no LCD
main()
int val33=50;
lcd_ini(); //Inicializa o display de LCD 16X4 (start LCD)
lcd_escreve('\f'); //Limpa LCD (clear display)
lcd_escreve("I world...."); //Print text in LCD display.
printf(lcd_escreve,"Value:%2.2f",val33); //Print value of variable.
The module works with LCD 16X4 or 16X2.
Attention to pinout the LCD and PIC |
