O_R_E Guest
| PWM |
Posted: Thu Jun 29, 2006 2:14 pm |
Hello very good, I am making a regulator PID, and with himself not to generate duty cicle by sideburn CCP1 of the PIC16F877. If I use it in a smaller program if than it loads duty, but in the main program no. That I am making bad? Gracias
Important this in negrita . This is the code:
#include "C:\15 - Program Files C\control_PID.h"
#include <max187.c> // Subrutina de tratamiento conversor A/D MAX187.
#include <hd44780u.c> // Subrutina de tratamiento display 16x2 HD44780U.
#include <max4534.c> // Subrutina de tratamiento multiplexor MAX4534.
#use fast_io (A) // Directiva para el manejo normal de puertos.
#use standard_io (B)
#use fast_io (C)
#use fast_io (D)
#use fast_io (E)
#byte port_a=0X05 // Declarando la direccion de los puertos.
#byte port_b=0X06
#byte port_c=0X07
#byte port_d=0X08
#byte port_e=0X09
byte const NInts=11; // Numero de interrupciones Timer 0 para 300 ms
byte const Ts=10; // Numero de interrupciones Timer 1 para 100 ms
//Variables globales.
char C_Ints=0; // Contador de Interrupciones ocurridas Timer 0
char cont_Ts=0; // Contador de Interrupciones ocurridas Timer 1
int i=0, opcion=0, unidad=0;
int periodo=255;
int duty_pwm2=0;
// Variables en punto flotante de 32 bits.
float j=0.00, k=10, Ti=0.1, Td=0.1, set_point=50, process_value, ki, kd;
float BP_min, BP_max;
float Vinmin=0, Vinmax=1500, Min=0, Max=150;
float error=0, serror=0, errant=0, value=0;
float masa, vref, temperatura;
float salida_PID;
//Funcion visualización datos por LCD HD44780U
visualizar(){
lcd_putc("\f");
//Primera Línea display
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"%i",duty_pwm2);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"%01.1f",salida_PID);
lcd_gotoxy(10,1);
printf(lcd_putc,"%01.1f",set_point);
lcd_gotoxy(14,1);
if ( unidad==0 ) lcd_putc("'C");
else if ( unidad==1 ) lcd_putc("pH");
else if ( unidad==2 ) lcd_putc("'K");
else if ( unidad==3 ) lcd_putc("l");
else if ( unidad==4 ) lcd_putc("km");
//Segunda Línea display
lcd_gotoxy(10,2);
printf(lcd_putc,"%01.1f",process_value);
lcd_gotoxy(14,2);
//Interrupcion Timer 0 cada 300 mS
#int_RTCC // Interrupción por desbordamiento del TIMER0 RTCC
RTCC_isr(){
if(C_Ints > NInts){ // Si las ints ocurridas > ints para 0.3 seg.
visualizar(); // Llamada a visualización
output_high(PIN_B7); // Se activa el rele
delay_ms(50);
output_low(PIN_B7);
C_Ints=0; // Reinicializo Contador de Ints
// Incremento el número de interrupciones ocurridas
++C_Ints;
//Interrupcion Timer 1 cada 100 mS
#int_TIMER1
// Indica que la siguiente funcion es de atencion a interrupcion del timer1.
Timer1()
set_timer1(~34286); // Carga TMR1 con 34286
cont_Ts++;
// Cuando contador valga Ts, se ejecutara el control del duty cicle
if(cont_Ts>=Ts){
cont_Ts=0;
output_high(PIN_B5); // Se activa el rele
delay_ms(10);
output_low(PIN_B5);
delay_ms(10);
//Funcion de inicializacion.
inicializar(){
port_b_pullups(FALSE);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(FALSE);
// Inicializando la operacion analogica de los puertos
set_tris_a(0x00); // Puerto A como salida.
port_a=0; // Valor inicial del puerto.
set_tris_b(0x0F); // Puerto B como entrada/salida.
port_b=0; // Valor inicial del puerto.
set_tris_c(0x10); // RC7/Rx entrada, RC6/Tx salida
port_c=0; // Valor inicial del puerto.
set_tris_d(0xFF); // RD0...RD7 salidas display.
port_d=0; // Valor inicial del puerto.
set_tris_e(0x00); // RE0...RE2 entradas display.
port_e=0;
// Inicializando timers y habilitando interrupciones
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32);
// Inicializando el timer0 como reloj interno
// Inicializando el timer1 como reloj interno
enable_interrupts(INT_RTCC);
// Habilito Interrupción RTCC
// Habilito Interrupción TIMER 1
enable_interrupts(global);
// Habilito Interrupciones Globales
// Comandos de inicialización del LCD.
lcd_putc("\f");
// Borramos pantalla.
init_ext_mux();
// Inicializamos MAX434
init_ext_adc();
// Inicializamos MAX187
// Fin inicializar.
//Funcion de adquisicion de datos.
#SEPARATE adquisicion_datos(){
// Selección del canal del mux MAX4534
select_channel (opcion);
i=0;
value=0;
for(i=0;i<=10;++i) value+=read_ext_adc();
value=value/10;
//Funcion Alarma por rele.
#SEPARATE alarma_rele(){
BP_min=set_point-((set_point*k)/100); // Variable minima Band Gap
BP_max=set_point+((set_point*k)/100); // Variable máxima Band Gap
if(process_value>=BP_max || process_value<=BP_min){
output_high(PIN_B6); // Se activa el rele
delay_ms(50);
output_low(PIN_B6);
delay_ms(50);
else output_low(PIN_B6); // Se desactiva el rele
//Funcion del controlador PID
Control_PID(){
// Cargamos en modulo PWM el valor absoluto de la señal de control obtenida.
if (process_value<BP_max && process_value>BP_min){
// Si esta dentro de la banda proporcional actuo en función PID
errant=error;
// Guardamos error de iteracion anterior, usado en parte D.
error = set_point - process_value;
// Calculo del error actual=set_point-process_value=unidad_fisica.
serror+=error;
// Error acumulativo.
ki = (k*periodo)/Ti;
// Calculo ganancia intregal
kd = (k*Td)/periodo;
// Calculo Ganancia derivativa
salida_PID=k*error+Ti*serror+Td*(error-errant);
// Señal de control, duty cycle para PWM
duty_pwm2 = (int) salida_PID;
//Cambiando de tipo de dato float a 8 bits sin signo.
setup_ccp2(CCP_PWM);
// Inicializando el modo PWM del modulo CCP2.
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, periodo,1);
set_pwm2_duty(duty_pwm2);
output_high(PIN_B4); // Se activa el rele
delay_ms(10);
output_low(PIN_B4);
delay_ms(10);
if (process_value>BP_max)
set_pwm2_duty(0);
if (process_value<BP_min)
set_pwm2_duty(254);
} // Fin control PID.
//Programa principal.
void main(void){
// Inicio programa principal.
inicializar(); // Llamada a funcion inicializar.
while (TRUE){ // Inicio ciclo continuo.
opcion=0;
adquisicion_datos(); // Llamada a adquisicion de datos.
masa = value; // Adquisición señal de masa (0 V).
opcion++; // Incrementamos opcion.
vref = value;
// Adquisición señal de referencia (1,032 V).
temperatura = value;
// Adquisición señal sensor temperatura LM35.
// Llamada a funcion de adquisicion de datos.
process_value = (value/2);
// Adquisición señal de entrada INA114.
process_value=(1032/vref)*process_value+masa;
process_value = (Max/Vinmax)*(process_value);
// Conversion process_value a unidad_fisica.
alarma_rele(); // Llamada a funcion alarma.
Control_PID(); // Llamada al controlador PID.
} // Fin while.
} // Fin main.
O_R_E Guest
| PWM |
Posted: Fri Jun 30, 2006 1:44 pm |
The problem is this:
#use fast_io (C);
I have change for this:
#use standard_io (C);
And the program rule perfect
Bye |
