DriverInside
| blinking lcd display |
Posted: Wed Feb 22, 2006 3:38 pm |
I use a pic18f4455. My display (BLG1206A1YSR with HD61202U chipset) and some sensors are on the on the PortB, so I use an adress decoder...
My problem is that I have to reinitialize the display each time I want to print the value from the ADC... by the way, the display is blinking each time a value is printed on. What can I do to remove the blinking. If I dont initialize the display nothing appear on the display.
this is my code:
// Valeur lue.
int16 adc;
// Température via port série.
float Valeur;
// Titre pour la température
char TemperatureText[] = "Temp:";
// C'est la premiere initialisation de l'écran.
PremiereInitialisation = VRAI;
// Décodeur d'adresse
// Port E en sortie.
set_tris_e(0x00);
// Mettre le Port E au niveau haut (111) pour
// choisir l'afficheur.
output_high(PIN_E0);
output_high(PIN_E1);
output_high(PIN_E2);
// Port B en sortie (Pour l'afficheur).
set_tris_b(0x00);
// Configuration pour l'analogique
// Ne plus utiliser l'analogique.
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
// Affichage de la température sur l'afficheur graphique LCD
// Initialiser l'afficheur.
glcd_init(ON);
// Afficher le titre pour la température.
glcd_text57(10, 18, TemperatureText, 1, ON);
// Mise à jour de l'afficheur graphique LCD
#ifdef FAST_GLCD
glcd_update();
#else
// Reduces flicker by allowing pixels to be on
// much longer than off
do
// Référence + à 1V.
setup_adc_ports(ALL_ANALOG|VSS_VREF);
// Clock interne.
// Analogue 12 (B0 - LM35D).
set_adc_channel(12);
// Mettre le Port E au niveau bas (000) pour
// choisir les capteurs
output_low(PIN_E0);
output_low(PIN_E1);
output_low(PIN_E2);
// Port B en entrée (Pour lecture des capteurs).
set_tris_b(0xFF);
// Lecture de la valeur analogique / Affichage sur PC de la valeur numérique
// Attendre 1000ms.
// Lire la valeur du capteur de température.
adc = Read_ADC();
Valeur = (float)adc / 10.24;
// Afficher la température lue via port série.
printf("\n\rTempérature ambiante: %f\n\r",Valeur);
set_tris_b(0x00);
glcd_init(ON); (I dont know why i have to do this again here)
// Afficher la température.
displayVoltage(adc);
adc++;
#ifdef FAST_GLCD
glcd_update();
#else
// Tant qu'il y a de l'alimentation.
while (TRUE);
javi.ar
| Re: blinking lcd display |
Posted: Thu Feb 23, 2006 1:44 pm |
| DriverInside wrote: | I use a pic18f4455. My display (BLG1206A1YSR with HD61202U chipset) and some sensors are on the on the PortB, so I use an adress decoder...
this is my code:
// Valeur lue.
int16 adc;
float Valeur;
set_tris_e(0x00);
set_tris_b(0x00);
glcd_init(ON);
#ifdef FAST_GLCD
glcd_update();
#else
do
// Clock interne.
output_low(PIN_E0);
output_low(PIN_E1);
output_low(PIN_E2);
set_tris_b(0xFF);
// Attendre 1000ms.
adc = Read_ADC();
set_tris_b(0x00);
adc++;
#ifdef FAST_GLCD
glcd_update();
#else
while (TRUE);
I wont go through the whole code, but I fixed this just only updated the required changing date i.e. LCD OUTPUT => Hello 99
I just modify 99 with the lcd_gotoxy(7,0) with the new data, no more anoying flickering ... Hope this help, otherwise let me know I could either give my code or review yours... ok? Regards from Buenos Aires.. |
