pic18f26k22 Uart problem
cvargcal
PostPosted: Tue Feb 17, 2015 4:29 pm     Reply with quote
I have this exactly problem:
http://www.microchip.com/forums/m542631.aspx
What happened?
#include <18F26K22.h>
#Device  PASS_STRINGS=IN_RAM
#fuses INTRC_IO, NOWDT, NOBROWNOUT, NOPUT, NOLVP, NOMCLR, PLLEN ,NOPBADEN                    // Fusibles
#use delay(crystal=16M,clock=16M)
#use rs232(baud=9600,bits=8,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,stream=uart1)  // Configuración UART1 (Hardware)
#use rs232(baud=9600,bits=8,parity=N,xmit=PIN_B6,rcv=PIN_B7,stream=uart2)  // Configuración UART2 (Hardware)
#define FASTER_BUT_MORE_ROM                                    //
#include <string.h>                                            //
#include <stdlib.h>
#int_RDA                               // Interrupción por recepción de datos UART1
void RDA_isr1(void) {                     // Interrupción recepción serie USART
   c=0x00;                             // Inicializo caracter recibido
   if(kbhit(uart1)){                   // Si hay algo pendiente de recibir ...
      c=getc(uart1);                   // lo descargo y ...
      agregar(c);                      // lo añado al buffer y ...
      eco(c);                          // hago eco (si procede).
//------- Modulo WIFI------
#int_RDA2                              // Interrupción por recepción de datos UART2
void RDA_isr2(void){                   // Función a ejecutar
    b=0x00;                            // Inicializo caracter recibido
   if(kbhit(uart2)){                   // Si hay algo pendiente de recibir ...
      b=getc(uart2);                   // lo descargo y ...
      buffer2[xbuff++]=b;
      eco2(b);                        // hago eco (si procede).
/************************  FUNCIÓN PRINCIPAL  *********************************/
setup_oscillator(OSC_16MHZ|OSC_INTRC|OSC_PLL_OFF);
   setup_timer_0(T0_OFF);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_4(T4_DISABLED,0,1);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   setup_ccp2(CCP_OFF);
   setup_ccp3(CCP_OFF);
   setup_ccp4(CCP_OFF);
   setup_ccp5(CCP_OFF);
   setup_dac(DAC_OFF);
   setup_adc(ADC_OFF | NO_ANALOGS);
   setup_wdt(WDT_OFF);
    Wifi_init();
   fprintf(uart1,"\r\n\** UART1 >> GPRS...OK **\r\n\r\n");
  fprintf(uart2,"\r\n\** UART2 >> Wifi...OK **\r\n\r\n");
Someone can help me how configure it?
Because the code work only if put the RS232-USB.
but i when put the max232... the pin RX no work.
PostPosted: Tue Feb 17, 2015 8:38 pm     Reply with quote
Post a link to a schematic of your connections between the PIC and the
Max232.
How to post an image on the CCS forum:
Go to this website:
http://postimage.org/
Upload your image. Select family safe. Then click the first button for
"Hotlink to Forum" to get a link to the image.
Then go to the CCS forum and type Ctrl-V to paste the link into a post.
If postimage.org doesn't work in your country, then use Google to find
another free image hosting site for forums.
cvargcal
PostPosted: Tue Feb 17, 2015 9:58 pm     Reply with quote
Max232.
Go to this website:
Thank you for answer.
http://postimg.org/image/awrdn2kld/
#BYTE TRISB = 0xF93    // Configuramos el TRISB
#byte TRISC =  0xF94
#BYTE PORTB = 0xF81   // Configuramos el PORTB
#BYTE PORTC = 0xF82
#byte ANSELA = 0xF38
#byte ANSELB = 0xF39
#byte ANSELC = 0xF3A
#byte ANSELD = 0xF3B
#byte ANSELE = 0xF3C
TRISB = 0b10111111;             //
TRISC = 0b10111111;             //
    ANSELB = 0x00;                  // All digital
    ANSELC = 0x00;                  // All digital
the problem is not the max (i think), i am sure that the problem is the register... but i no know configure it.
The code work good with usb-ttl to each side... but when i connect the module wifi, the code work, but the pin RX no work :( ..
this guy find the solution
http://www.microchip.com/forums/m556612.aspx
PostPosted: Tue Feb 17, 2015 11:01 pm     Reply with quote
It looks like you are copying this post:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=46083
Why ?
PostPosted: Tue Feb 17, 2015 11:10 pm     Reply with quote
I just want to end this. I think it's some kind of Proteus bug and I don't
want to deal with it. So, I installed an 18F45K22 (same PIC family) in
my PicDem2-Plus board. I compiled the program shown below with
CCS compiler vs. 5.035. I loaded TeraTerm and typed random characters
into the terminal. It echoes them back. It's working:
asdfasdfasdfasdf
This is with UART1 on pins C6 and C7, as your schematic shows.
If you think it's the CCS compiler, then post your compiler version.
It's given at the top of the .LST file, which is in your project directory
after a successful compilation. I'll test it with your version.
#include<18F45K22.h>
int8 c;
   setup_dac(DAC_OFF);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   c = fgetc(UART1);
   fputc(c, UART1);
cvargcal
PostPosted: Wed Feb 18, 2015 8:04 pm     Reply with quote
asdfasdfasdfasdf
int8 c;
   setup_dac(DAC_OFF);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   c = fgetc(UART1);
   fputc(c, UART1);
because is diferent problem... see the full:
main.h
#ZERO_RAM
#FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOPLLEN                  //4X HW PLL disabled, 4X PLL enabled in software
#FUSES NOFCMEN                  //Fail-safe clock monitor disabled
#FUSES NOIESO                   //Internal External Switch Over mode disabled
#FUSES WDT_SW                   //No Watch Dog Timer, enabled in Software
#FUSES NOPBADEN                 //PORTB pins are configured as digital I/O on RESET
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOSTVREN                 //Stack full/underflow will not cause reset
//#use delay(clock=16M)
// Crital 40MHZ
#include <stdlib.h>                                            //
//********** Configuración de puertos****************************
//#use standard_io(B)
//#byte PORTB =0xF81
//#byte PORTC = 0xF82
//#use FIXED_IO( B_outputs=PIN_B7,PIN_B6,PIN_B5,PIN_B4,PIN_B3,PIN_B2,PIN_B1,PIN_B0 )
//#use FIXED_IO( C_outputs=PIN_C7,PIN_C6,PIN_C5,PIN_C4,PIN_C3,PIN_C2,PIN_C1,PIN_C0 )
#byte TRISC =  0xF94
#BYTE PORTC = 0xF82
#byte ADCON1=  0xFC1
/****************************** Comandos Wifi ********************************/
//CONST CHAR* OK[]     = "ok";
CONST CHAR* RESET1[] = "reboot\r\n";
CONST CHAR* CMD[]    = "$$$";
CONST CHAR* CERRAR[] = "close\r\n";
CONST CHAR* SET_UART_BAUD[]= "set u b 9600\r\n";
CONST CHAR* SET_UART_TX[]=   "set u tx 1\r\n";
CONST CHAR* SETUART[]= "set u m 0\r\n";
CONST CHAR* SETWLAN[]= "set w j 7\r\n";
CONST CHAR* SETCHAN[]= "set w c 7\r\n";
CONST CHAR* SETRATE[]= "set w r 3\r\n";
CONST CHAR* SETSSID[]= "set w s USER1\r\n";
CONST CHAR* SETPOWE[]= "set w t 12\r\n";
CONST CHAR* SETDHCP[]= "set i d 4\r\n";
CONST CHAR* SETIP[]  = "set i a 192.168.10.1\r\n";
CONST CHAR* SETIPM[] = "set i n 255.255.255.0\r\n";
CONST CHAR* SETIPG[] = "set i g 192.168.10.1\r\n";
CONST CHAR* SETLEA[] = "set d l 86400\r\n";
CONST CHAR* SAVE[]   = "save\r\n";
/****************************** Comandos GPRS ********************************/
CONST CHAR* SNDMG[]="AT$TTSNDMG=2";    //  Mensaje de pedir IP
CONST CHAR* ID_IMEI[]="AT$TTDEVID?";   // ' ID IMEI
 /****************************** Variables ***********************************/
//int new_line=0;                                              // Bandera para indicarlinea completa recivida
//int i,n;                                                       // Contador
//char buffer[64];                                               // Buffer UART
//char SMS_CONTENT[64];                                          // Buffer SMS
//int flag1=0;                                                   // Variable para la interrupcion externa
//char buffer2[64];                                               // Buffer UART
 // char valor1,valor2;                        // Variables
//char  TXTRX[50];
//char  DATARX[50];
//char  DTMFCODE;
//char  IMEI[15];
//char  RXDAT[4];
//char  RXDTMF[4];
//int BAND,j,RXOK,k,TM,ENTRO,TT,IMEIOK,KEY,TMP,FUP,SAVEKEY;
//  FUNCIONES
int find_string(char*,char*);        // Buscar cadena dentro de otra cadena
void clear_buffer();                 // Limpiar buffer, reinicio de contadores y banderas
int get_sms_index(char*);            // Encontrar index donde fue guardado  el nuevo mensaje
int read_sms(int);                   // Lectura SMS y dectectar comandos en el SMS
void delete_sms(int);                // Borrar SMS
void send_sms(char*,char*);          // Emviar SMS
void decode_command();               // decode and do command (if found)
//void Iniciar();
void Wifi_init(void);
main.c
#include <main.h>                      // Archivo de cabecera, configuración general.
int const lenbuff=64;                  // Longitud de buffer
int  xbuff=0x00;                       // Índice: siguiente char en buffer1
int  xbuff2=0x00;
char buffer1[lenbuff];                 // Buffer1 UART1
char buffer2[lenbuff];                 // Buffer1 UART2
char c=0x00;                           // Último caracter recibido UART1
char b=0x00;                           // Último caracter recibido UART2
int1 flagcommand=0;                    // Flag para indicar comando disponible
void clear_buffer1(void);              // Borra buffer recepcion UART1
void clear_buffer2(void);              // Borra buffer recepción UART2
void agregar(char c);                  // Añade caracter recibido al buffer1
void eco(char c);                      // Eco selectivo sobre RS232
void eco2(char b);
void procesa_comando(void);            // Procesa comando
/*************  FUNCIÓNES INTERRUPCIÓN POR RECEPCIÓN DE DATOS *****************/
//------- Modulo GPRG------
      buffer2[xbuff++]=b;
    if(xbuff==lenbuff) xbuff=0x00;  //Si buffer esta lleno se resetea
 port_B_pullups(0xFF);
TRISB = 0b10111111;             // RB4 and RB1 inputs (i2c)
TRISC = 0b10111111;             // RB4 and RB1 inputs (i2c)
   setup_dac(DAC_OFF);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   disable_interrupts(int_rda);                   // Habilita Interrupción RDA UART1
   disable_interrupts(int_rda2);                  // Habilita Interrupción RDA UART2
   enable_interrupts(global);                    // Habilita interrupciones
    delay_ms(2000);
    Wifi_init();
   //fprintf(uart1,"\r\n\** UART1 >> GPRS...OK **\r\n\r\n");
  // fprintf(uart2,"\r\n\** UART2 >> Wifi...OK **\r\n\r\n");
   fprintf(uart1,"[Enter] Procesa comando\r\n");
   fprintf(uart1,"[Escape] Borra todo el buffer\r\n");
   fprintf(uart1,"[Delete] Borra último carácter del buffer\r\n");
   fprintf(uart1,"[\\w] Comando Escribe\r\n");
   fprintf(uart1,"[\\r] Comando Lee\r\n\r\n");
    clear_buffer1();clear_buffer2();                               // Borra buffer al inicio
    enable_interrupts(int_rda);                   // Habilita Interrupción RDA UART1
   enable_interrupts(int_rda2);                  // Habilita Interrupción RDA UART2
  //  #priority int_rda2
   do {
      output_low(PIN_B0);
      output_high(PIN_B0);
      if(flagcommand) procesa_comando();         // Si hay comando pendiente de procesar ... lo procesa.
      if(find_string(buffer1,"hola")){
      fprintf(uart2,"\nLlego Hola\r\n");}
      if(find_string(buffer1,"perro")){
      fprintf(uart2,"\nLlego... Perro\r\n");}
      if(find_string(buffer2,"casa")){
      fprintf(uart1,"\nLlego... casa\r\n");clear_buffer2();}
   } while (TRUE);
//******* Eco de caracter ***************
void eco(char c){                                // Echo selectivo
      switch(c){                                 //
         case 0x0D: fprintf(uart1," [Ent] ");    // Si he pulsado la tecla [Intro]
                    break;                       //
         case 0x08: fprintf(uart1," [Del] ");    // Si he pulsado la tecla [Retroceso]
                    break;                       //
         case 0x20: fprintf(uart1," [Esc] ");    // Si he pulsado la tecla [Escape]
                    break;                       //
         default:   putc(c,uart1);               // Echo de cualquier otro caracter
void eco2(b){                                // Echo selectivo
      switch(b){                                 //
         case 0x0D: fprintf(uart2," [Ent] ");    // Si he pulsado la tecla [Intro]
                   break;                       //
         //case 0x08: fprintf(uart1," [Del] ");    // Si he pulsado la tecla [Retroceso]
           //         break;                       //
         //case 0x20: fprintf(uart1," [Esc] ");    // Si he pulsado la tecla [Escape]
           //         break;                       //
         default:   putc(b,uart2);               // Echo de cualquier otro caracter
//******* Agregar a buffer1 *************
void agregar(char c){                            // Añade a buffer1
      switch(c){                                 //
         case 0x0D:                              // Enter -> Habilita Flag para procesar
            flagcommand=1;                       // Comando en Main
            break;                               //
         case 0x08:                              // Del   -> Borra último caracter del Buffer
            if(xbuff>0) buffer1[--xbuff]=0x00;   //
            break;                               //
         case 0x20:                              // Space -> Borra el Buffer completamente
            clear_buffer1();                      //
            break;                               //
         default:                                //
            buffer1[xbuff++]=c;                  // Añade caracter recibido al Buffer
//******* Procesador de Comandos ********
void procesa_comando(void){
   int i;
   char arg[lenbuff];                          // Argumento de comando (si lo tiene)
   flagcommand=0;                              // Desactivo flag de comando pendiente.
   fprintf(uart1,"\r\nProcesando ... ");       // Monitorizo procesando ...
   for(i=0;i<lenbuff;i++){                     // Bucle que pone a 0 todos los
      arg[i]=0x00;                             // caracteres en el argumento
   if(buffer1[0]=='\\'&&buffer1[1]=='r')       // Comparo inicio del buffer con comando "\r"
      fprintf(uart1,"Leyendo ... ");           // Aqui lo que deseemos hacer con comando "\r"
   if(buffer1[0]=='\\'&&buffer1[1]=='w'){      // Comparo inicio del buffer con comando "\w"
      i=2;
      do{                                      // Extraemos argumento del buffer
         arg[i-2]=buffer1[i];                  // a partir del 3er byte y hasta \0.
      }while(buffer1[++i]!=0x00);
      fprintf(uart1,"Escribiendo %s ... ",arg);// Aqui lo que deseemos hacer con comando "\w" Monitorizamos el argunmento.
   clear_buffer1();                             // Borro buffer.
   fprintf(uart1,"Procesado.\r\n\r\n");         // Monitorizo procesado.
//******* Borrar Buffer1 ****************
void clear_buffer1(void){                      // Inicia a \0 buffer1
   int i;                                      //
   for(i=0;i<lenbuff;i++)                      // Bucle que pone a 0 todos los caracteres en el buffer
   buffer1[i]=0x00;                            //
   xbuff=0x00;                                 // Inicializo el indice de siguiente caracter
//******* Borrar Buffer2 ****************
void clear_buffer2(void){                      // Inicia a \0 buffer1
   int i;                                      //
   buffer2[i]=0x00;                            //
//******* Buscar Cadena *****************
int find_string(char* buf,char* word)
   char*srch_word;
   srch_word=strstr(buf,word);
   if(srch_word>0)return(1);
   else return(0);
//******* Modulo Wifi *******************
    // fprintf(uart2,RESET1);delay_ms(1000);    // Reboot
     fprintf(uart2,CMD);delay_ms(500);       // $$$
     fprintf(uart2,CERRAR);delay_ms(100);    // Close
    // fprintf(uart2,SET_UART_BAUD);delay_ms(500);   // Set uart
     fprintf(uart2,SETUART);delay_ms(100);   // Set uart 0
     fprintf(uart2,SETWLAN);delay_ms(100);   // Set
     fprintf(uart2,SETCHAN);delay_ms(100);   //
     fprintf(uart2,SETRATE);delay_ms(100);   //
     fprintf(uart2,SETSSID);delay_ms(100);   // set w USER1
     fprintf(uart2,SETPOWE);delay_ms(100);   //
     fprintf(uart2,SETDHCP);delay_ms(100);   //
     fprintf(uart2,SETIP);delay_ms(100);     // set ip 192.168.10.1
     fprintf(uart2,SETIPM);delay_ms(100);    //
     fprintf(uart2,SETIPG);delay_ms(100);    //
     fprintf(uart2,SETLEA);delay_ms(100);    //
     fprintf(uart2,SET_UART_TX);delay_ms(100);
     fprintf(uart2,SAVE);delay_ms(100);      //
     fprintf(uart2,RESET1);delay_ms(2000);    //
the code works fine, but when I connect the module wifi... block the pin the Uart2 RX or RX of the uart that I use. just as there
http://www.microchip.com/forums/m542631.aspx Why?
If I only connect the Tx pin and then i wait and connect Rx, it works well.
But if start all at the time, block the RX pin.
Why if i Use this, yes work without problem?: TTL/USB (Uart1) ---- PIC---- TT/USB (Uart2)
PostPosted: Wed Feb 18, 2015 8:55 pm     Reply with quote
Please post the make/model of the 'wifi' module you're using.
i suspect it's the all too common 5 volt PIC - 3 volt peripheral problem.
PostPosted: Wed Feb 18, 2015 9:02 pm     Reply with quote
If Rx is blocked, the first thing to do is add the ERRORS parameter. Example:
#use rs232(baud=9600,bits=8,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7, ERRORS, stream=uart1)
#use rs232(baud=9600,bits=8,parity=N,xmit=PIN_B6,rcv=PIN_B7, ERRORS, stream=uart2)
cvargcal
PostPosted: Wed Feb 18, 2015 9:21 pm     Reply with quote
Now i know... the error too see in the simulation... just when RX receive date (the wifi module send one message when ON) Sad
the module is https://www.sparkfun.com/products/10822
yes of course i used 3.3 V for pic and module.
cvargcal
PostPosted: Wed Feb 18, 2015 10:44 pm     Reply with quote
Thank you! Yes!! now work add "ERRORS" Smile
