I2C communication
Baru
I2C communication
PostPosted: Tue Dec 10, 2002 3:42 am     Reply with quote
<font face="Courier New" size=-1>I have set I2c by Slave mode for Reception and Master mode for Transmission in PIC16F87x.
Master mode Transmission is ok!
When communication is in slave mode reception,
I see a interrupt in Star and one for stop.
But Address and Data is no detect.
Why???
NB. Address destination is = SSPADD.
void Init(void)
// Port B
PORTB = 0xFF;
TRISB = 0xF1;
// Port C
PORTC = 0xF9;
TRISC = 0xF8;
PORTD = 0xFF;
TRISD = 0x00;
OPTION = 0x83;
// Interrupt
// Inizializzo a 0 il registro INTCON (pag. 20 manuale)
INTCON = 0x00;
// Inizializzo a 0 il registro PIE1 (pag. 21 manuale)
PIE1 = 0x00;
// Inizializzo a 0 il registro PIR1 (pag. 22 manuale)
PIR1 = 0x00;
// Inizializzo a 0 il registro PIE2 (pag. 23 manuale)
PIE2 = 0x00;
// Inizializzo a 0 il registro PIR2 (pag. 24 manuale)
PIR2 = 0x00;
// Inizializzo I2C
i2c_InitSlaveMode();
// TIMER 0
TMR0 = 131;
// Cancello il pending bit di overflow del timer
T0IF = 0;
// Abilito l'interrupt di overflow del timer TMR0
T0IE = 1;
RCIE = 1; // Abilito l'interrupt sulla ricezione di un byte
// Abilito l'interrupt delle periferiche non mascherate
PEIE = 1;
// Abilito l'interrupt generale
GIE = 1;
void i2c_InitMasterMode(void)
SSPIE = 0; // Disabilito l'interrupt MSSP
SSPEN = 0; // Disabilito l'MSSP
ucFlagMode = TRANSMISSION;
SSPMode(MASTER_MODE); // set I2C Master Mode
SSPADD = ClockValue; // bite rate a 400kHz
STAT_CKE = 0; // use I2C levels
STAT_SMP = 1; // disable slew rate control
SSPIF = 0; // A zero l'interrupt SSPIF
BCLIE = 0; // A zero l'interrupt di bus collision
SDA_DIR = I2C_OUTPUT; // set output SCL e SDA
SCL_DIR = I2C_OUTPUT;
SSPEN = 1; // Abilito l'MSSP
SSPIE = 1; // Abilito l'interrupt MSSP
void i2c_InitSlaveMode(void)
SDA_DIR = I2C_INPUT;
SCL_DIR = I2C_INPUT;
ucFlagMode = RECEPTION;
// Bit 76543210
SSPSTAT = 0b10000000; //0b11000000
SSPCON = 0b00111110;
SSPCON2 = 0b10000000; //0b10000001
SSPADD = ucMyAddrI2c; // Inizializzo con il mio indirizzo
SSPIF = 0;
</font>
Original Post ID: 9927
Mark
Re: I2C communication
PostPosted: Tue Dec 10, 2002 9:08 am     Reply with quote
If you get an interrupt for the Start and Stop but not the address or data, it sounds like the slave address does not match the address of the data being transmitted or the transmision of the data is not correct.
Regards,
Mark
:=<font face="Courier New" size=-1>I have set I2c by Slave mode for Reception and Master mode for Transmission in PIC16F87x.
:=Master mode Transmission is ok!
:=When communication is in slave mode reception,
:=I see a interrupt in Star and one for stop.
:=But Address and Data is no detect.
:=Why???
:=NB. Address destination is = SSPADD.
:=void Init(void)
:= // Port B
:= PORTB = 0xFF;
:= TRISB = 0xF1;
:= // Port C
:= PORTC = 0xF9;
:= TRISC = 0xF8;
:= PORTD = 0xFF;
:= TRISD = 0x00;
:= OPTION = 0x83;
:= // Interrupt
:= // Inizializzo a 0 il registro INTCON (pag. 20 manuale)
:= INTCON = 0x00;
:= // Inizializzo a 0 il registro PIE1 (pag. 21 manuale)
:= PIE1 = 0x00;
:= // Inizializzo a 0 il registro PIR1 (pag. 22 manuale)
:= PIR1 = 0x00;
:= // Inizializzo a 0 il registro PIE2 (pag. 23 manuale)
:= PIE2 = 0x00;
:= // Inizializzo a 0 il registro PIR2 (pag. 24 manuale)
:= PIR2 = 0x00;
:= // Inizializzo I2C
:= i2c_InitSlaveMode();
:= // TIMER 0
:= TMR0 = 131;
:= // Cancello il pending bit di overflow del timer
:= T0IF = 0;
:= // Abilito l'interrupt di overflow del timer TMR0
:= T0IE = 1;
:= RCIE = 1; // Abilito l'interrupt sulla ricezione di un byte
:= // Abilito l'interrupt delle periferiche non mascherate
:= PEIE = 1;
:= // Abilito l'interrupt generale
:= GIE = 1;
:=void i2c_InitMasterMode(void)
:= SSPIE = 0; // Disabilito l'interrupt MSSP
:= SSPEN = 0; // Disabilito l'MSSP
:= ucFlagMode = TRANSMISSION;
:= SSPMode(MASTER_MODE); // set I2C Master Mode
:= SSPADD = ClockValue; // bite rate a 400kHz
:= STAT_CKE = 0; // use I2C levels
:= STAT_SMP = 1; // disable slew rate control
:= SSPIF = 0; // A zero l'interrupt SSPIF
:= BCLIE = 0; // A zero l'interrupt di bus collision
:= SDA_DIR = I2C_OUTPUT; // set output SCL e SDA
:= SCL_DIR = I2C_OUTPUT;
:= SSPEN = 1; // Abilito l'MSSP
:= SSPIE = 1; // Abilito l'interrupt MSSP
:=void i2c_InitSlaveMode(void)
:= SDA_DIR = I2C_INPUT;
:= SCL_DIR = I2C_INPUT;
:= ucFlagMode = RECEPTION;
:= // Bit 76543210
:= SSPSTAT = 0b10000000; //0b11000000
:= SSPCON = 0b00111110;
:= SSPCON2 = 0b10000000; //0b10000001
:= SSPADD = ucMyAddrI2c; // Inizializzo con il mio indirizzo
:= SSPIF = 0;
:=</font>
Original Post ID: 9934
