yakup1890
Tm1637 CCS C |
Posted: Sun Aug 09, 2020 3:01 am |
Hello friends
I want to make a clock thermometer with TM1627, I couldn't drive.
I found a code written in c, I did not edit it
Could you help?
#include <tm1637_pic.h>
#include "DS1302.C"
#include "DHT11.C"
#include "TM1637-BOLT.h"
#define bright MAX_BRIGHT
byte saniye,dakika,saat,gun,ay,yil,haftanin_gunu;
unsigned int i=0;
char birler=0, onlar=0,yuzler=0,binler=0,sayi=0;
float sicaklik,nem;
long a=0;
unsigned char digits[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
//port_a_pullups(0x0C);
rtc_init();
InitTM1637();
//displayValues(0,0,0,0);
output_high(pin_a3);
output_low(pin_a3);
for(a=1;a<9999;a++)
displayValues(digits[(a/1000)%10], digits[(a/100)%10], digits[(a/10)%10], digits[a%10]);
delay_ms(250);
displayValues(digits[(saat/10)%10], digits[saat%10] | 0x80, digits[(dakika/10)%10], digits[dakika%10]);
writeRawDigit(digits[saat%10],1);
//TM1637.H
#define CLK pin_a0
#define DIO pin_a1
//#define CLK_HIGH pin_a1
//#define DIO_HIGH TRISCbits.TRISC1 = 1
#define LOW_BRIGHT 0X00
#define MID_BRIGHT 0X02
#define MAX_BRIGHT 0X07
void InitTM1637(unsigned char BRIGHT);
void Delay_us(unsigned int useconds);
void start(void);
void ask(void);
void stop(void);
void writeByte(unsigned char oneByte);
void writeRawDigit(unsigned char segment, unsigned char nDigit);
void displayValues(unsigned char segment0, unsigned char segment1, unsigned char segment2, unsigned char segment3);
// Inicializa y ajusta el brillo del display TM1637
void InitTM1637()
start();
writeByte(0x88 | 0X07);
ask();
stop();
// Función de retardos ajustada a los requerimientos de la comunicación con el display TM1637
unsigned int i;
for(i=0; i < useconds; i++)
Delay_us(20);
// Función que inicia la comunicación en el display TM1637
void start(void)
output_high(clk);
output_high(dio);
Delay_us(2);
output_low(dio);
// Función que permite saber si el dato o comando enviado al display TM1637 ha sido recibido y
// procesado correctamente
void ask(void)
output_high(dio);
output_low(clk);
Delay_us(5);
while(dio==0);
output_high(dio);
Delay_us(2);
output_low(dio);
output_low(clk);
// Secuencia de paro, necesaria para el correcto funcionamiento del protocolo de comunicación
// con el display TM1637
void stop(void)
output_low(clk);
Delay_us(2);
output_low(dio);
Delay_us(2);
output_high(clk);
Delay_us(2);
output_high(dio);
// Envia por el pin DIO los bits de un byte, envia serialmente los datos
unsigned char i;
for(i=0; i<8; i++)
output_low(clk);
if(oneByte & 0x01)
output_high(dio);
output_low(dio);
Delay_us(3);
oneByte = oneByte >> 1;
output_high(clk);
Delay_us(3);
// Esta función envía al módulo TM1637 un byte con la representación en 7 segmentos en la
// posción nDigit
start();
writeByte(0x44);
ask();
stop();
start();
writeByte(0xC0 | (nDigit & 0x07));
ask();
writeByte(segment);
ask();
stop();
// Envía 4 caracteres al módulo TM1637 desde la posición 0 hasta la 4 de los segmentos
start();
writeByte(0x40);
ask();
stop();
start();
writeByte(0xC0);
ask();
writeByte(segment0);
ask();
writeByte(segment1);
ask();
writeByte(segment2);
ask();
writeByte(segment3);
ask();
stop();
[url="https://ibb.co/SVhS0tZ"][/url]
[url="https://ibb.co/94z2Yqm"][/url]
[url="https://ibb.co/s3fQS29"][/url] _________________ okumadığın gün karanlıktasın |
Posted: Sun Aug 09, 2020 4:37 am |
comments
1st line of every PIC program must be the processor type. I don't see that in your program. Something like..
#include <18f46k22.h>
2nd. can you get an LED to blink at 1Hz ? This is th efirst program you should write as it wll confirm you can compile/download code and the PIC hardware does function.
3rd. probably most important is this REAL hardware or a 'simulation' ?
Real hardware, we can help. If a 'proteus 'simulation', sorry I can't help. proteus is a very poor, defective simulator, well known to NOT be reliable or trustworthy. |
yakup1890
Posted: Sun Aug 09, 2020 7:04 am |
First of all, thank you for your comment.
1-#include <tm1637_pic.h>
available in
2-
I wrote in the program
output_low(pin_a3);
3-
I tried both in proteus and real
temtronic wrote: | comments
Posted: Sun Aug 09, 2020 9:20 am |
You don't show us what is in tm1637_pic.h
It needs it's very first line to have:
Then the fuses and the clock definitions. The code cannot work without
these. |
yakup1890
Posted: Sun Aug 09, 2020 1:34 pm |
Code: | #include <12F683.h>
#FUSES PUT //Power Up Timer
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
#use delay(internal=4MHz)
#use FIXED_IO( A_outputs=PIN_A5,PIN_A4,PIN_A2,PIN_A1,PIN_A0) |
I did flash to test the code is working.
output_low(pin_a3);
Ttelmah wrote: | You don't show us what is in tm1637_pic.h
these. |
